HP 626 (Вода) DT=CF https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23841 |
dellvova [ 20 авг 2014, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 626 (Вода) DT=CF [РЕШЕНО] |
Добрый день. Заранее попрошу не ругать строго сам любитель и еще пока без большого опыта). Принесли ноутбук залиты водой. При подключении к ЛБП идет потребление 0,2a и греется микросхема как я понял дежурного питания DT=CF, снял ее 0,2а перестало кушать. Была в наличии чутку другая микруха DT=CC. Заменил результат тоже греется и кушает 0,2а((. Подскажите что дальше можно сделать? |
MSF113 [ 20 авг 2014, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 626 (Вода) DT=CF |
Греется - смотреть нагрузки. Начать с LDO. P.S. Платформу напишите! (Вода) - не платформа. |
orbit [ 20 авг 2014, 11:48 ] | |
dellvova писал(а): потребление 0,2a и греется микросхема как я понял дежурного питания DT=CF, снял ее 0,2а перестало кушать Рискуете спалить многое включая без шимки, не нужно так делать. Проблема как сказал MSF113 по 8 или 17 ноге, особое внимание 8 ноге. Какое на ней сопротивление относительно "земли"? Если низкое, то и смотрите флешку с мультом. Не глядя в схему, пока добавить конкретнее нечего. |
dellvova [ 20 авг 2014, 12:48 ] | |
нашел на плате мож это и платформа, если нет поправьте пожалуйста HannStar MV-6 94V-0 PBKBK00RHZE2AL на 8-й ноге = 33ком на17-й ноге = 5ом дата шит не могу найти(( на это микруху я так понял она называется RT8205E? |
likimnos [ 20 авг 2014, 17:03 ] | |
Это не платформа. DT=CF - RT8205EGQW Посмотри здесь viewtopic.php?f=58&t=9962 |
siberian [ 20 авг 2014, 18:09 ] | |
dellvova писал(а): на17-й ноге = 5ом дата шит не могу найти Лучше поискать где эти 5Ом случились... |
dellvova [ 20 авг 2014, 22:03 ] | |
Я так понял там должно формироваться 5v? Может ли быть 5ом из за контролера батареи или 17-й выход никакого отношения к зарядке не имеет ? Извините что может полную чушь несу ) |
orbit [ 20 авг 2014, 22:50 ] | |
Эти 5v питают скорее всего пару-тройку шимок. Какая из них делает 5 ом легко выяснить подав вольта 2 и ампера 3 на эту цепь. Неисправный элемент нагреется. Подробнее можно поискать по слову "метод лбп" Знание платформы и схема для этого не понадобятся. DS на RT8205 на рекомбе есть, хотя и он уже не нужен. |
X-Ray2000 [ 20 авг 2014, 23:00 ] | |
Да, лабораторный блок (всему голова) в руки, чек с магазина и вперёд. Скорее всего какой то конденсатор садит, или внимательно осмотри, может увидишь его. |
siberian [ 21 авг 2014, 06:53 ] | |
orbit писал(а): Эти 5v питают скорее всего пару-тройку шимок. ШИМы от LDO никогда не запитывались... только если на собственные нужды ШИМ "дежурки" Какой-нибудь компаратор... |
KcapDac [ 21 авг 2014, 16:57 ] | |
Определите платформу, и огласите позиционный номер микросхемы. Экстрасенсов тут нет увы. |
MSF113 [ 21 авг 2014, 17:09 ] | |
KcapDac С платформой проблемы, и схемы скорее всего нет. dellvova Скорее всего это стабилизатор из 5В в 3В. А греется он опять же скорее всего не из-за неисправности его самого, а из-за проблем в его нагрузке. |
KcapDac [ 21 авг 2014, 17:13 ] | |
Сообщение не в тему А что за HP 626 кстати?) |
dellvova [ 21 авг 2014, 17:14 ] | |
Вот что было написано на микросхеме 3CARSM По поводу маркировки ноута нашел еще наклейку на ней написано HP 625 XN632ES 611803-001 BD SYS AMD UMA RS880M ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- MSF113 писал(а): KcapDac С платформой проблемы, и схемы скорее всего нет. dellvova Скорее всего это стабилизатор из 5В в 3В. А греется он опять же скорее всего не из-за неисправности его самого, а из-за проблем в его нагрузке. спасибо еще раз за ответ ) |
siberian [ 21 авг 2014, 18:49 ] | |
MSF113 писал(а): С платформой проблемы, и схемы скорее всего нет. Мобыть это Inventec Volna... dellvova писал(а): По поводу маркировки ноута нашел еще наклейку Не на наклейке, а на плате типа 6050Axxxxxxx MSF113 писал(а): Скорее всего это стабилизатор из 5В в 3В Или компаратор LMV331 - они как раз от LDO и запитаны... |
