Текущее время: 27 сен 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: CQ58 (6050A2493101-MB-A02) shut down
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 09:22
Hi , this laptop shuts down exactly after 30 minutes , I have changed its CPU , and updated its BIOS but nothing change , please any one could solve this problem .
 Заголовок сообщения: Re: CQ58 (6050A2493101-MB-A02) shut down
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:25
will it shuts down if you leave it on bios screen?
if not get a little bit closer look at scheduled tasks or even type in cmd in administradion mode "sc stop schedule" w\o qutes to stop it once.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:35
when I remove its HDD , it also shut down after 30 minutes ............
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:53
check bios settings, load default settings and if it`s done and nothing happens get multimetre and check the voltages of your mb..
just a thougth - maybe different power supply will solve strange problem .. did you try to use one?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AA11V (MBX-273) Fan full speed and shut down
в форуме Sony
kamalkharbanda
19 ноя 2014, 18:13
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n1510 (la-4121p) turns on after shut down .
в форуме Dell
alifakhrniya
24 фев 2015, 00:42
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8560P (CURE-UMA_HR_HPB) it shut down after 30 mins
ayad
22 июн 2017, 21:03
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-1317ss (Quanta_UT3-UT5) random shut-down
andromedax
30 ноя 2016, 21:59
slava-yun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu ah530 (da0fh2mb6e0) shut down after about 50 sec
в форуме Fujitsu-Siemens
alifakhrniya
14 окт 2016, 13:16
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
