Текущее время: 21 май 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:41
принесли по гарантии после замены севера (216-0752001), были высохшие термопрокладки, после прогрева изо появилось, но после замены чипа на новый изо снова исчезло. несколько раз пытался перепаивать этот чип (ставил и новый и тот с которым ноут пришел)
дежурные напряжения присутствуют, посткарта показывает то 70 то 80 (подключал к mini pci-e)
подскажите, на что внимание обратить?
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 15:57
попробуйте прошить биос
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 19:14
для начала проц поменяй, мог и сокет отвалится...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 21:15
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обратите внимание, что карта ерунду показывает.
bios, а дальше видно будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 00:39
а может видло додохло?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 03:43
смд компоненты в районе чипа видео живы?
был случай что при пайке вылетел смд резистор в районе чипа просто лопнул но визуально определить смогли тока под микроскопом !
а то бывает после пару паяний они просто не выдерживают !( даже под инфрокрасной !)
как вариант не контакт группы контактов! оторваны пятаки на плате !
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 11:54
После мучений с биосом была залита стоковая прошивка, ноут стартанул после нескольких включений, прошил из под винды до последней версии, теперь ноут работает нормально
п.с. север все-таки заменил на новый, на всякий случай
всем спасибо за ответы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
2169
28 ноя 2016, 14:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 16:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3530
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezgodow и гости: 15
