Текущее время: 21 май 2024, 12:52
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения Добавлено: 27 авг 2014, 21:15 |
Обратите внимание, что карта ерунду показывает. bios, а дальше видно будет.
deathr
Заголовок сообщения: Re: HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения Добавлено: 29 авг 2014, 03:43 |
Сообщения: 22 Откуда: каменец-подольск
gosha56987 писал(а): принесли по гарантии после замены севера (216-0752001), были высохшие термопрокладки, после прогрева изо появилось, но после замены чипа на новый изо снова исчезло. несколько раз пытался перепаивать этот чип (ставил и новый и тот с которым ноут пришел)
дежурные напряжения присутствуют, посткарта показывает то 70 то 80 (подключал к mini pci-e)
подскажите, на что внимание обратить? смд компоненты в районе чипа видео живы? был случай что при пайке вылетел смд резистор в районе чипа просто лопнул но визуально определить смогли тока под микроскопом ! а то бывает после пару паяний они просто не выдерживают !( даже под инфрокрасной !) как вариант не контакт группы контактов! оторваны пятаки на плате !
