Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24032 |
sunner [ 27 авг 2014, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины |
Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0): После нажатия кнопки Включения запускается с 4-секундной задержкой, при включении доходит до загрузки и виснет с моргающим курсором. В установку BIOS войти не даёт - тоже виснет. При проверке микрухи BIOS (cFeon F80-75HCP), выяснилось, что ни стираться, ни писаться она не хочет (считалась без проблем) Подозреваю, что считанная прошивка испорчена. Прошу, если у кого есть, выложить рабочий дамп в открытом виде (сообщений для чтения вложений пока не хватает... ). Заранее благодарю за помощь! |
MSF113 [ 27 авг 2014, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины |
sunner На офсайте смотрели? Если нет на русском надо смотреть на родном. код страны после CQ61-315ER #XXX - вот XXX страна и есть. |
sunner [ 27 авг 2014, 16:55 ] | |
На офсайте есть три прошивки - F.11, F.21, F.23. С ними бук просто не инится... На "родной" при запуске по нажатию на Esc выходит на стартап, в котором можно по нажатию на F1 - считать информацию , F2 - запустить тест, F9 - вызвать бут-менеджер, а при нажатии F10 - BIOS SETUP, F11 - Recovery, он тупо повисает... Кстати, с другим хардом он даже на стартап не выходит... |
MSF113 [ 27 авг 2014, 16:58 ] | |
sunner А взятый с офсайта со слитым визуально сравнивали? Иногда расшифровывать надо перед прошивкой. |
sunner [ 27 авг 2014, 18:14 ] | |
Сравнивал. В 3-х местах большие куски отличаются - на официальном - FF, на слитом - инфа или 00... |
siberian [ 27 авг 2014, 21:20 ] | |
sunner писал(а): На офсайте есть три прошивки - F.11, F.21, F.23 03069_F.23 100% рабочая - не однократно шил...
sunner [ 28 авг 2014, 09:07 ] | |
Спасибо, конечно, но все официальные прошивки я перепробовал. Прошу слитую с "живого" бука. Хочется выяснить где косяк, потому как - ведет себя неадекватно... А подскажите - он должен прописывать в биосе конфигурацию после включения? или просто проверяет соответствие уже прописанной? Спрашиваю потому, что заметил, что после установки зашитой флэхи и включения, при последующем считывании, содержимое прошивки не меняется, как и контрольная сумма... |
MSF113 [ 28 авг 2014, 09:51 ] | |
sunner Мне тут мысль в голову пришла, что у вас не родные мосты уже стоят, BIOS модифицированный, поэтому с офсайта и не работают. И поэтому же слитый тоже не поможет. |
Черномор [ 28 авг 2014, 10:22 ] | |
sunner, в ЛС скинул считанные дампы на OP6, разные.. Сдается мне , что дело в юге, CMOS части.. MSF113, там ICH9, PM45 - чего моддить то? |
sunner [ 28 авг 2014, 10:53 ] | |
Ну, мосты никто не менял - всё под красным кампаундом, менялась только флэха cFeon F80-75 на Winbond 25Q80 и менялся мульт - KB3926QF D2 на такой же. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды: ---------- Черномор Спасибо за инфу, буду копать... По результатам - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 45 минут 57 секунд: ---------- Спасибо за содействие, но, видимо, дело не в прошивке, а в том, что ноут "привязался" к одной - неверной - записи в биос, после чего не может исправить содержимое флэшки. На всех, кроме "родной", прошивках в лучшем случае происходит включение, но без инициализации, а на родной - включается, выводит на экран надпись QOMPAQ, а внизу "Press the Esc key for Startup menu" а дальше - повисает. Курсор моргает, винт не читается... Может, есть схема на эту мать - разобраться с обменом данными с биосом? Ссылок нашёл достаточно, а посмотреть не могу - мало сообщений... Ещё раз - спасибо! |
MSF113 [ 28 авг 2014, 12:58 ] | |
Схема гуглится на раз Quanta OP6 |
s_saska [ 28 авг 2014, 14:42 ] | |
тыкнуть пост картой в него и смотреть посты на разных биосах, т.е. стартует он вообще или нет. посмотреть как ведет себя усб флэшка при инициализации матери. |
sunner [ 29 авг 2014, 17:51 ] | |
Спасибо всем за сотрудничество, прошивки результата не дали... Вдогонку поменял ещё раз мульт - картина та же. Буду менять юг. По результатам отпишусь. |
sunner [ 06 сен 2014, 18:03 ] | |
Поменял юг (2 раза), поменял микруху BIOS (тоже 2 раза)... Картина та же - запуск происходит только на родном дампе и только с родным винтом. Осталось только север поменять... |
ffederall [ 16 май 2016, 23:56 ] | |
Люди добрые дайте пожалуста дамп на CQ61-315ER, на оффе не могу найти |
MSF113 [ 17 май 2016, 09:21 ] | |
Находится за 15 сек. http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp45501-46000/sp45587.exe |
