HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC) Не запускается и не заряжается от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24270 |
sach [ 05 сен 2014, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 650 (NEWTON_CR&HR_HPC) Не запускается и не заряжается от БП [РЕШЕНО] |
Ноут был залит. Почищены окислы под: UI3 - IT8518E U1301 - NCP61328 DS2 U1601 LEDB2 Начал запускаться от батареи При подключении блока питания Q0902 закрыт. Напяжения: на центральной жиле разъема 5.51В 0.87В SMART_ID(IT8518E - 72) 3.23B TRAVELADP (IT8518E - 71) не могу найти куда идет 20-я нога IT8518E Дальше не понятно куда искать. Схемы нету. Может у кого-то есть эта часть схемы? ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 14 секунд: ---------- Заменил Q0902 - от блока питания заработал. Не было наприяжения на процессоре. Мерял на CE1322, CE1311, CE1312, CE1321 - 0В . Заменил окислившийся R1359. Еще раз пропаял NCP6132. Напряжение появилось 1.14В . Перестал инициализироваться. До этих операций включался, доходил до запуска с носителя и останавливался. В биос заходил. ---------- Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: ---------- Ноутбук запустился. |
