Текущее время: 02 июн 2024, 03:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 18:10
Приветствую мастеров. Принёс человек конструктор "Собери сам" который ранее именовался HP Pavilion DV5-1125nr. Изначально заявленная проблема была что ноутбук выключается, мигает индикаторами и не выводит изображение на дисплей. Однако на приёмке при клиенте проверили плату - не включается с кнопки.
Первым делом плата была осмотрена на отсутствие сбитых элементов - всё красиво. Дежурные напряжения +3.3В и +5В присутствуют. Однако при попытке прошить bios столкнулся с такой проблемой - офф.сайт такой модели не знает, а на сторонних ресурсах есть драйвера, но нет прошивок. 3.3В на кнопке есть, на флешке bios`а тоже (8 ножка). Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 18:26
Держите с оф.сайта... все что в .exe было
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 19:39
Спасибо за прошивки, буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1125nr (Quanta QT8 Uma) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:07
После замены мультика аппарат запустился, а после замены южного моста sata и usb заработали. Всем спасибо за участие в решении данной проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2
sash1993
03 янв 2015, 17:47
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
Турал Ермаков
27 июн 2020, 22:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8) Не включается нет дежурок
Даврон
1538
16 авг 2016, 17:15
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1100ew (QT8 rev.G) некоректный старт после замены IGP
Kacher
11 авг 2015, 16:06
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
