Текущее время: 07 июн 2024, 03:17
Dubovik
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы Добавлено: 23 сен 2014, 01:47 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:06 Наличности на руках: 40.02
Сообщения: 20 Откуда: Minsk
Фото этих полос бы еще для верности...
Но процентов на 90 - обрыв одной из линий LVDS.
Надо: 1. Определить (можно по схеме, можно вызвонить с матрицы через шлейф, можно визуально, если плата позволяет), на каких лапах сидят линии LVDS (4 пАры или 8, если вдруг высокое разрешение). 2. Выдернуть разъем на матрицу из материнки. 3. Прозвонить все линии LVDS на землю.
Звониться должны одинаково.
Если не одинаково - значит, обрыв в плате, искать-устранять.
Если одинаково - значит, смотреть шлейф-матрицу.
shat
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы Добавлено: 23 сен 2014, 09:37 |
DubovikЦитата: Фото этих полос бы еще для верности... +100500 И матрицу другую неплохо подключить.
shat
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы Добавлено: 25 сен 2014, 15:46 |
DubovikЦитата: Качество фото просто поразительное. Делал кофеваркой со встроенной камерой? Больше похоже на фото с Американского Разведовательного Спутника.
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы Добавлено: 19 ноя 2014, 08:52 |
comteh писал(а): с родной матрицей полностью весь фон красный, а с новой небольшая рябь. Так может чип недосел?
yatsik
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы Добавлено: 19 ноя 2014, 13:03 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 20.13
comteh писал(а): то что межслойка это точно- дорожка уходит в плату и нигде не звонится ну так и кидай отдельным проводом
shat
Заголовок сообщения: Re: DV6-2116er (daut1amb6e1 rev e) Красные полосы Добавлено: 19 ноя 2014, 13:12 |
yatsikЦитата: ну так и кидай отдельным проводом Не факт что работать начнёт, LVDS всё таки.
