Текущее время: 20 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 15:24
Всем привет. Прошу не смеяться :smu:sche_nie: , но проблема с ноутбуком такая: красный фон и помехи(рябь). Ну думал проблемы со шлейфом. Заменил шлейф, красный фон исчез, но помехи(рябь) остались. Подкидывал новую матрицу ситуация не изменилась. Был ещё сломан разъём от шлейфа его заменил. Слетевших деталей не было замечено. Поставил шлейф на другой ноутбук, там всё нормально и даже другой шлейф который давал красный фон он тоже работает без каких либо помех. Схему к сожалению не нашёл. Не могли бы помочь с этой проблемой?! Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 15:41
rainstorm_tj писал(а):
красный фон
Чаще всего проблема со "свивом" шлейфа. Эту проблему не исключает нормальная работа шлейфа на другом ноутбуке.
Покажите эту рябь. Стоит убедится, что эта рябь не изменяется при подключенном З/У, АКБ (комбинаторика), прежде, чем начнете манипуляции с видиком. Убедитесь в "чистоте" питающих напряжений.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:05
Помехи не изменяются при подключении АКБ. Да ещё нашёл следы флюса под чипом(218-0755113) север-видео-юг. В наличии такого нет. Из-за него могут быть такие помехи?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:13
Видео только процессорное?
Через FCH в таких схемах видеосигнал на LVDS никогда не идет, ищите преобразователь display port --> lvds, возможно в нем причина.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:07
Да видео процессорное. Всем большое спасибо!!! Заменил процессор EM1800GBB22GV на EME450GBB22GV и рябь пропала :-): .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
3978
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2486
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Slalex, Yandex [BOT] и гости: 22
