Текущее время: 20 июн 2024, 16:16
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2014, 18:05 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Алексей KZ писал(а): 9.5V и 1.8V это мало для того чтобы транзистор открылся я правильно понимаю? Нет, не правильно! 9.5V самое то для того, чтобы открыть P-канальный транзистор, а уж 1,8V и подавно... А они у тебя разве закрыты? Тогда откуда дежурка?
![](images/spacer.gif) |
swansic
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2014, 18:20 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Алексей KZ писал(а): Вот и я не могу понять. На истоке Q0903 - 20V, хотя на затворе 1.8V. Каким образом тогда открывается Q0903? Ужас, учить как работают транзисторы. Вам же siberian написал что там всё нормально
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2014, 18:47 |
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:27 Наличности на руках: 17.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
swansic писал(а): Ужас, учить как работают транзисторы. Вам же siberian написал что там всё нормально Я просто думал что на затворе мосфета Q0903 тоже должно быть не меньше 9.5V
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2014, 19:15 |
swansic писал(а): Какое напряжение за Q0903 ? На затворе 19.2 на истоке 20 на стоке 19.4
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2014, 19:34 |
Алексей KZ писал(а): На затворе входного ключа Q0906 9.5V, а на Q0903 1.8V. Алексей KZ писал(а): На затворе 19.2 на истоке 20 на стоке 19.4 Ты уж определись, когда твои измерения верны...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 19:57 |
siberian писал(а): Ты уж определись, когда твои измерения верны... Честное слово когда первый раз мерил были те показатели. После того как ночь полежала плата не знаю с чем это связано, но теперь когда подцепляю питание от лабораторного блока идет потребление 0.06A слегка греется мульт и шим 51125. Заметил еще такое явление когда пальцем трогаю плату в районе шим 51125 то потребление падает до нормы 0.01A? но при этом 3.3V и 5V пропадает. Size писал(а): 1) При нажатии на кнопку напряжение опускается, при отпускании восстанавливается? Да Size писал(а): 2) биос шился? вычитывается? Биос считался программатором, я его не шил Size писал(а): 3) Кварцы мульта отрабатывает? Осциллограф пока нет (едет с Китая) Кварца нет (похоже производитель не поставил) Size писал(а): 4) батарейка RTC на месте, более 3 вольт? Была севшая, заменил Size писал(а): 5) сигналы (смотри на мульте по схеме) ACIN, LID_SW#, EC_RSMRST#, PM_SLP_S3#, SLP_S5# = 3.3v ? ACIN (это AC_OFF?) - 0 EC_LID_SW# - 3.3V EC_RSMRST# - 0 SLP_S3# - 0 SLP_S5# - 0.4V
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 21:44 |
Size писал(а): Эти ключи открыты и пропускают напряжение на плату Открыт только первый ключ, второй закрыт, а напряжение в схему поступает через встроенный диод. Надо добиться, чтобы второй ключ тоже открылся, а для этого заменить OZ8681L Алексей KZ писал(а): ACIN (это AC_OFF?) Нет не это. Это - ACPRES Алексей KZ писал(а): Биос считался программатором, я его не шил Если не шить, то зачем считывать? Добейся сперва чтобы чарджер работал нормально - не запуститься, тогда BIOS пошить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2014, 09:16 |
hog369 писал(а): Ключ может быть не только открыт, но и пробит. Подразумевается, что ключ был проверен в первую очередь. Хотя в случае с ТС...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2014, 14:17 |
siberian писал(а): Открыт только первый ключ, второй закрыт, а напряжение в схему поступает через встроенный диод. Надо добиться, чтобы второй ключ тоже открылся, а для этого заменить OZ8681L заменил шим OZ8681L - результат тот же. siberian писал(а): Подразумевается, что ключ был проверен в первую очередь. Хотя в случае с ТС... Второй ключ Q0903 проверял, даже выпаивал его для проверки. поправьте если не так. чтобы открылся Q0903 на затворе должно быть 0, а чтобы был 0 должен отрыться ключ Q0907 (на затвор Q0907 должно быть 3.3V)
Size
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2014, 00:03 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: заменил шим OZ8681L - результат тот же обвязку при замене не снесли? Шим хорошо припаялся?
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 12:22 |
Size писал(а): обвязку при замене не снесли? Шим хорошо припаялся? Обвязку не снес. Под микроскопом просматривал контакты шим, все припаяны и не замкнуты.
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 13:26 |
Алексей KZ писал(а): чтобы открылся Q0903 на затворе должно быть 0, а чтобы был 0 должен отрыться ключ Q0907 (на затвор Q0907 должно быть 3.3V) Ну в цепи затвора стоит делитель и поэтому напряжение там будет не 0V, а около 1.8V. На затворе Q0907 должно быть 3.3V. Выкладывай замеры на выводах чарджера...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 17:06 |
siberian писал(а): Выкладывай замеры на выводах чарджера... чарджер это OZ8681L ? . Если да то вот показатели (измерения проводил от сетевой зарядки): 1 - 0 2 - 19,42 3 - 19.42 4 - 2.3V падает до 0 5 - 2.3V падает до 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 - 3.3V 11 - 3.3V 12 - 1.8V падает до 0 13 - 2V падает до 0 14 - 2.6V падает до 0 15 - 0 16 - 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 18:51 |
Алексей KZ писал(а): чарджер это OZ8681L ? Это он и есть... Алексей KZ писал(а): 1 - 0 А вот питания у него нет...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 20:31 |
siberian писал(а): А вот питания у него нет... Заменил диод D0903 (bat54cw) диодом K7-y теперь вот такие замеры: 1 - 19.83 2 - 20V 3 - 20V 4 - 0 5 - 0 6 - 5.8V 7 - 0 8 - 0 9 - 3.3V 10 - 3.3V 11 - 3.3V 12 - 5.8V 13 - 0 14 - 5.8V 15 - 5.8V 16 - 0 Q0903 на затворе 1.8V. ACPRES - 3.3V EC_LID_SW# - 3.3V EC_RSMRST# - 0 SLP_S3# - 0 SLP_S5# - напряжение постоянно прыгает 4V>1V>0 затем опять 4V>1V>0
Compute
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2014, 20:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Алексей KZ писал(а): EC_RSMRST# - 0 Должен быть 3.3v - это сигнал готовности системы к включению выдаваемый EC Какой мульт? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- можно попробовать разобраться что дальше делать... ---------- Добавлено спустя 26 минут 34 секунды: ---------- В твоём случае сигнал rsmrst# идёт на чипсет.Если его нет,то может быть неисправный как сам контроллер,чипсет,так и прошивка EC/ Для начала прошей биос. Если прошивка ничего не даст,то следует поднять 95 ножку(RSMRST#)и проверить выход сигнала...если его нет,то EC скорее всего неисправен и его следует заменить... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Соответственно если перед этим ты убедился что с дежурками всё в порядке... В схеме ведь есть последовательность запуска...действуй по ней...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2014, 19:08 |
Compute писал(а): Какой мульт? мульт ITE 8518e Compute писал(а): Для начала прошей биос. Прошил биос загорелся светодиод где вставляешь зарядку (раньше он не горел) rsmrst# появились 3.3V Теперь когда нажимаешь на кнопку включения загорается светодиод ledh2 (EC_PWR_LED#) Хочу еще обратить внимание что потребление на плате 0.05A. Такое явление еще заметил когда палец прикладываешь на шим дежурки потребление увеличивается на 0.14А, при этом становиться теплым мульт и звук "скрипа" исходит из южного моста и шим TPS51211 Может северный мост снять?
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2014, 19:39 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Алексей KZ Может хватит уже пальцемером искать неисправность? Когда последний раз измерял емкость и тангенс угла потерь в пальце и на какой частоте?
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 14:30 |
Compute писал(а): Это и будут SLP_S3# SLP_S4# SLP_S5# SLP_S3# (120 нога)- 0 SLP_S4# (35 нога)- 0 SLP_S5# на TP30 1V>0 потом опять 1V>0 Compute писал(а): ALL_SYS_PWRGD ALL_SYS_PWRGD - 3.3V А на ногах мультика 18 нога - 0 21 нога - 3.3V 35 нора - 0
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: compag cq57 (chicago_br_hpc mv_mb_v2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 20:38 |
Compute писал(а): U1601 - что на 5-й ноге? на 5й ноге 0
