Текущее время: 22 май 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:09
Здравствуйте, друзья, похоже не справляюсь без вашей помощи. В ноуте была не совсем типовуха для данной модели - кз в питальнике по 1.2v (PU1 RT8204) причем кз было между 13 и 11 выводами, т.е. в цепь 1.2v скорее всего попало 5 вольт через диод PD1. Но потребители 1.2v выжили, только, похоже, произошло еще что-то. Заменил RT8204 и сразу за одно популярный PQ41. Плата завелась, но не было изображения на матрице, хотя питание на нее подавалось и даже вычитывалось EDID, оказалось на внешке изо есть, в итоге матрица оказалась дохлой, по двум линиям лвдс было низкое сопротивление (145 и 40 Ом)
Подключил внешний монитор, загрузил винду - вроде все устройства видит, всё нормально.
На конец решив, что проблемы все исчерпаны, собрал корпус, включил ноут (погонять в работе, а то север сильно греется, может подпален) и всплыла еще одна проблема - оказалось не работает тачпэд и верхняя сенсорная панель кнопок (там где регулировка громкости). Такой тачпэд подкинуть некуда, +5VSUS на него поступает, шлейф живой, на TPCLK и TPDATA шевеления нет, на одном выводе при старте ноута присутствует 5в постоянно, на втором поднимается 5в на 200мс и тишина. Есть кнопка SW2 отключения тачпэда и светодиод двухцветный, на нажатие кнопки не реагирует, светодиод постоянно показывает, что тачпэд включен. Кнопка напрямую замыкает два вывода мульта, по этому сделал вывод, что виновник, скорее всего мульт.
Изображение Изображение
Сенсорную панель с кнопками пока не смотрел, но она тоже подключена к мульту (разъем CN8) и питание на нее приходит, дорожка регулировки громкости светится белым. Биос не шил, думаю вряд ли он битый, т.к. всё остальное работает. Может еще какие мысли подкините, друзья? Или мульт однозначно в топку? Возможна проблема из-за не родной прошивки матрицы, как на самсунгах например?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 16:48
Ряд вопросов, вдруг сподвигнут на решение...
В Дисперчере устройств тачпад видится?
Драйвер переустанавливался?
В сетапе ,случаем, нет отключения сего устройства?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 20:17
В диспетчере тачпэд винда не видит , дрова не пробовал переустанавливать, но думаю нет смысла, т.к. с тачпэда не идут данные на мульт, к тому же один из выводов (не помню толи дата толи клок) вообще в нуле всё время, только при старте на 200мс появляется 5 вольт и снова в ноль.
В биосе про тач ни слова, в этой матери тач отключается отдельной аппаратной кнопкой и есть светодиод индикации состояния тачпэда, который всё время горит (типа тач включен), на кнопку не реагирует, причем на кнопки тачпэда (правая, левая) тоже никак не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 16:26
Проблема решилась заменой мульта. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд
в форуме Sony
Shooter75
16 авг 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд
в форуме Apple
genuin
2613
07 июн 2016, 13:20
genuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB
TELECOMSERVICE
4313
30 июн 2015, 15:58
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения
Анар
11
2568
15 окт 2016, 14:08
Анар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi
morya4okkk
18
2589
10 май 2017, 15:03
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
