Текущее время: 13 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: nx7400 (6050A2042401-MB-A03) Не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:44
Прикупил в качестве донора nx7400, у моего старичка корпус совсем развалился, а у этого, кстати он из Норвегии приехал был отличный, как будто им почти не пользовались.
Подключил блок питания, ноут полностью молчит, тогда зарядил его батарею на своем, была полностью разряжена, и о чудо ноут завелся, отлично работает.
Подскажите как найти проблему в питании, схему нашел, но как искать не очень представляю.
При внешнем остмотре ничего не нашел, кроме того что контакты из гнезда видимо сильно нагревались и лак на плате пожелтел возле центрального выхода.
прозвонил гнездо рабочее, напряжение на плату доходит.
Если дотронуться одним щупом до Q6 -4нога, а другим до земли, то ноут пускается и неплохо работает
R521, R522, R523 - проверил, похоже они в порядке.
А как дальше искать не знаю.
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... o-inventec
Последний раз редактировалось frolic 26 сен 2014, 17:31, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: nx7400 (NSTNN-I104C) Не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 14:22
Очень много постов на эту тему, на этом и дружественном форумах. Уже всё давно разжёвано.
Потрудитесь поискать..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx7400 (Intel Centrino Duo) Стартует не инициализируется
mihailoo
08 июл 2014, 00:43
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e510 (acer) не работает от блока питания от акб работает
Владимирdn
29 мар 2015, 12:43
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
aandrew
30 мар 2017, 09:39
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания
Turbo
26 сен 2019, 09:38
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания
vavan_bonus
20
5428
11 фев 2019, 22:15
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
