dv5 (qt8) не видит вайфай сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24836 |
фыы [ 27 сен 2014, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | dv5 (qt8) не видит вайфай сети [РЕШЕНО] |
Драйвер стоит, в диспетчере устройств определяется. На сенсорной панели горит красный индикатор, и не реагирует на нажатие. Другие панельки со шлейфом подкидывал, модули вайфай подкидывал, изменений нет. Возможно ли схемно заставить работать вайфайку? |
ummapit [ 27 сен 2014, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv5 (qt8) не видит вайфай сети |
В Биос посмотри наверно там стоит выключено. Приходил такой клиент сказал что работал а потом бац и светится только оранжевым и не ловит сети))) Посмотрел в биос он там выключен был, поменял на включен и все гуд стало. |
фыы [ 27 сен 2014, 14:15 ] | |
ummapit писал(а): В Биос посмотри наверно там стоит выключено. Приходил такой клиент сказал что работал а потом бац и светится только оранжевым и не ловит сети))) Посмотрел в биос он там выключен был, поменял на включен и все гуд стало. может я чего то не знаю, но в этом ноуте в биосе ничего подобного не нашел... |
MSF113 [ 27 сен 2014, 16:08 ] | |
Сначала надо понять, проблема аппаратная или программная. Обязательно поставить hp утилиты. Часто помогает нажать на адаптере правой кнопкой и сказать исправить. |
Chazy-Chaz [ 28 сен 2014, 16:48 ] | |
Пока индикатор красным горит, адаптер программно выключен. HP Wireless Assistant установлен? Иногда нужно прямо в него зайти и вручную задействовать адаптер. |
