Заголовок сообщения: Hp CQ61-425er (quanta op8) нет старта
Добавлено: 01 окт 2014, 18:29
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 Сообщения: 205 Откуда: Москва
Нет старта . капс лок горит один раз с интервалом 3-4 секунды постоянно. Напряжения все есть , нет только на проц пропадает . Проц стоит турион 2 . Подкидывал Атлон 2 и Турион 1. С атлоном 2 все то же самое , с турионом 1 напряжения на проц остаются . Вынимаешь проц, включаешь , 2-3 секунды и ноут отключается. Но напряжение есть на проц. Север там 215-0752007 грел , эффекта 0. Проца такого нет . Биос шил. что делать ? Сокет проца ? или север ?
and555
Заголовок сообщения: Re: Hp CQ61-425er (quanta op8) нет старта
Добавлено: 01 окт 2014, 18:32
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Trueno писал(а):
что делать ? Сокет проца ?или север ?
попробуйте северный мост первым.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
xMiRr0rS1de
Добавлено: 01 окт 2014, 18:34
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14 Сообщения: 115 Откуда: Москва
Скорее всего 215-0752007, сегодня такой же был заменил 215-0752007, все заколесилось.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: Hp CQ61-425er (quanta op8) нет старта [РЕШЕНО]
Добавлено: 01 окт 2014, 20:56
Сейчас этот форум просматривают: reset-irk и гости: 23
