Текущее время: 18 июн 2024, 18:05
Jagupop
Заголовок сообщения: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается Добавлено: 03 окт 2014, 16:44 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Собственно принесли аппарат который уже пытались чинить. PQ41, PQ56 вообще отсутствовали на плате. Поставил. Не запускается. Дежурные напряжения присутствуют. Сигналы на микросхеме BIOS "шевелятся", да и сам BIOS перешивал. Обратил внимание, что катушка PL7 относительно "земли" имеет около 7 Ом, с вставленным процессором в сокет - порядка 1,2 Ом, катушка PL14 - порядка 6 Ом на "землю". Маловато, как-бы... Заменил север 215-0752007 - ничего не поменялось. Пока что снял видео чип 216-0728014 - 6 Ом с PL14 на "землю" пропало. Подскажите, куда глядеть? Спасибо!
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается Добавлено: 03 окт 2014, 17:30 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Я так понимаю, ноут не реагирует на кнопку вкл, верно? тогда к чему это движение было: Jagupop писал(а): Заменил север 215-0752007 ??? Индикатор подключения ЗУ загорается?
junior reis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается Добавлено: 03 окт 2014, 17:49 |
Сообщения: 20 Откуда: brazil
Jagupop писал(а): Собственно принесли аппарат который уже пытались чинить. PQ41, PQ56 вообще отсутствовали на плате. Поставил. Не запускается. Дежурные напряжения присутствуют. Сигналы на микросхеме BIOS "шевелятся", да и сам BIOS перешивал. Обратил внимание, что катушка PL7 относительно "земли" имеет около 7 Ом, с вставленным процессором в сокет - порядка 1,2 Ом, катушка PL14 - порядка 6 Ом на "землю". Маловато, как-бы... Заменил север 215-0752007 - ничего не поменялось. Пока что снял видео чип 216-0728014 - 6 Ом с PL14 на "землю" пропало. Подскажите, куда глядеть? Спасибо! Реболлинга CHIP СЕВЕР
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается Добавлено: 03 окт 2014, 17:59 |
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается Добавлено: 03 окт 2014, 18:49 |
Jagupop писал(а): Ноль там. Проверчйте цепь AD_ID: R174, C941....
