HP g62-b74sr (foxconn star federer) отсутствует +VGFX_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25091 |
VitekSVM [ 06 окт 2014, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g62-b74sr (foxconn star federer) отсутствует +VGFX_CORE |
Ноутбук HP g62-b74sr, плата PM_I_HPC_S MB_MV_V3, Product: xu609ea#acb Симптомы: не включается дисплей, но виндовс загружается. Перед этим его чистили от пыли, были BSODы (какие не знаю). Сначала я проверил кабелек к дисплею - целый. потом осцилографом на раземе СОN16 посмотрел сигналы (с подключенным дисплеем и с отключенным), но ничего номального не увидел (10 МГц полоса - сильно не надеялся). На внешний дисплей не подключал, так как такого нету. В какой-то момент дисплей включился. Проработал ~1,5 часа. 3 раза были BSODы (dll от видео). выключил, а на следующий вечер дисплей не включился. методом "тыка" нашел что отсутсвует +VGFX_CORE. PQ600 и PQ605 не пробиты, но 605 звонится 30 Ом в обе стороны (между стоком и истоком, в других местах такой же транзистор звонится как 140/180 Ом ). GFX_VR_EN = 0V VTT = 1.2V +V1.5_VDDQ = 1.48V +VDD_CORE = 1.12V +VCC_CORE = 1.12V На ощупь другие транзисторы и микросхемы теплые, но гарячих нет. Радиаторы на процессоре и видеочипе так градусов на 40-50С. Куда еще смотреть? Ремонтирую ноут первый раз. |
kaliyan [ 07 окт 2014, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g62-b74sr (foxconn star federer) отсутствует +VGFX_CORE |
VitekSVM писал(а): GFX_VR_EN = 0V Смотрите, кто генерирует этот сигнал. Должен быть 3.3В |
VitekSVM [ 07 окт 2014, 21:06 ] | |
UX1G (это и есть видеочип) выдает GFX_VR_EN, и она же потребляет +VGFX_CORE. |
siberian [ 08 окт 2014, 09:11 ] | |
VitekSVM писал(а): UX1G (это и есть видеочип) Смелое утверждение - смотри стр. 5 схемы... |
Size [ 09 окт 2014, 22:43 ] | |
Интересно) Не запитанный видеочип дает сам себе разрешение на питание... Такого быть не может. |
siberian [ 10 окт 2014, 08:47 ] | |
Size писал(а): Такого быть не может. Может, потому что это не видеочип... |
Size [ 10 окт 2014, 23:09 ] | |
схему не смотрел, судил по словам ТС |
