dv7-4150er (lx6) после замены видика не вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25157 |
Simon [ 08 окт 2014, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-4150er (lx6) после замены видика не вкл |
Платформа DAOLX6MB6H1 REV H. Заменил видеочип 216-0772000. При нажатии на кнопку включения Загорается индикатор, и сразу тухнет, через пару сек опять загорается, и тухнет. Иногда успевает покрутится кулер. |
bazic [ 08 окт 2014, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-4150er (lx6) после замены видика не вкл |
Simon писал(а): Платформа DAOLX6MB6H1 REV H. Заменил видеочип 216-0772000. При нажатии на кнопку включения Загорается индикатор, и сразу тухнет, через пару сек опять загорается, и тухнет. Иногда успевает покрутится кулер. Недогрел. 10 15 сек на температуре плавления нужно держать. |
Valerii V S [ 08 окт 2014, 20:59 ] | |
А может там перегруз по питанию видиочипа? вот он в защиту и уходит. без него ноут включался, какое сопротивление по питанию? |
Simon [ 09 окт 2014, 11:26 ] | |
без чипа включать не пробовал 2,6 Ом между +vgavcore и землей. |
bazic [ 09 окт 2014, 14:54 ] | |
Simon писал(а): без чипа включать не пробовал 2,6 Ом между +vgavcore и землей. viewtopic.php?f=53&t=19975 |
Simon [ 09 окт 2014, 16:25 ] | |
bazic писал(а): Simon писал(а): без чипа включать не пробовал 2,6 Ом между +vgavcore и землей. viewtopic.php?f=53&t=19975 если на счет компаунда, то все вычистил перед посадкой |
Valerii V S [ 09 окт 2014, 21:12 ] | |
а +vgavcore появляется в момент включения? если есть осцил глянь на затворах полевиков есть сигнал? |
