Hp ProBook 4740s. (48.4si01.011) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25176 |
Alers [ 09 окт 2014, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp ProBook 4740s. (48.4si01.011) Не включается |
Доброе время суток. Ноутбук не включается изначально был сгоревший полевик pu4001 p-канал. Заменили его 19 вольт появилось на схеме. На кнопку не реагирует. нет дежурки а точнее дежурка появляется на пару секунд и пропадает дежурка на tps51123. Интересно дальше снимаю микросхему биоса дежурка появляется. Думал микруха поменял биос прошил но также дежурка появляется на пару секунд моргнёт светодиодд на кнопке повер и пропадает. кз на плате нет. Не могу понять почему так. |
Dejmos [ 09 окт 2014, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp ProBook 4740s. (48.4si01.011) Не включается |
Alers писал(а): пропадает дежурка на tps51123 Огласите напряжения на ножках.. |
Alers [ 09 окт 2014, 12:28 ] | |
VREG5-4.76 VREG3-3.3 VIN 19 не маловато ли на VREG5? остальное не успеваю измерить ---------- Добавлено спустя 33 минуты: ---------- Судя по даташиту на TPS51123. 18 нога включает силовые напряжения. ей управляет мульт. Почему мульт отключает силовые напряжения? |
Dejmos [ 09 окт 2014, 17:38 ] | |
Alers писал(а): Почему мульт отключает силовые напряжения? Возможно не получает pgood? |
Alers [ 10 окт 2014, 08:59 ] | |
Да сигнал PGOOD пропадает может шим дохлый? Под замену пока нет. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды: ---------- Снял микросхему биоса дежурка появилась на VREG5 стало 5.02 вольта. Чё то я не пойму что с ним ---------- Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд: ---------- Перепрошил биос дежурка появилась но не горит индикатор на разьёме и не реагирует на кнопку включения. |
Sergej [ 10 окт 2014, 10:50 ] | |
Alers писал(а): Снял микросхему биоса дежурка появилась на VREG5 стало 5.02 вольта. Зашить BIOS в новую, следующий, скорее всего, мульт
Alers [ 10 окт 2014, 10:54 ] | |
Биос зашит в новую. Мульта к сожилению нет. Не уверен в биосе ищу родной. |
Dima08h [ 15 окт 2014, 14:51 ] | |
Вот ссылка на точно рабочий дамп https://cloud.mail.ru/public/13f7e67302 ... %20F23.rar |
Alers [ 15 окт 2014, 15:41 ] | |
Спасибо завтра попробую прошить. |
