DV6-2137sr (Quanta R53) Нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25234 |
DeSharky [ 10 окт 2014, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-2137sr (Quanta R53) Нет изо на матрицу |
Принесли ноут со словами - есть изо только на внешку. Мать UMA. Нашел дыру в шлейфе LVDS, восстановил изоляцию. Ресет есть, на 30/31 ногах ANX3110 100мгц присутствуют. Шины данных вызвонил на проц - все ок. Решил заменить ANX3110 - изо увидел только раз, после этого пробовал еще раз увидеть изо, но безуспешно, APU_BLPWM как и было раньше отсутствует. Питания 3.3в/1.2в естественно на микру приходят. Уже мозг сломал, почему проц не шлет изо на матрицу... |
ars44 [ 12 окт 2014, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2137sr (Quanta R53) Нет изо на матрицу |
DeSharky писал(а): Ресет есть, на 30/31 ногах ANX3110 100мгц присутствуют Этого не достаточно. А обвязку её проверить, а ANX3110 Power Up Sequence посмотреть?. |
DeSharky [ 13 окт 2014, 12:18 ] | |
ars44 писал(а): а ANX3110 Power Up Sequence посмотреть? так в Power Up Sequence не указано ничего, кроме ресета и напруг, а я писал, что все это есть. |
ars44 [ 13 окт 2014, 12:29 ] | |
Чудес не бывает в нашем деле. Проверь всю её обвязку, пробежись по пинам. Регистры посмотри в каком состоянии. |
DeSharky [ 14 окт 2014, 00:15 ] | |
оказалось плохо пропаял место обрыва в шлейфе. после пропайки изо появилось. чудес и вправду не бывает, главное не забывать отдыхать |
