Текущее время: 29 май 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 (Intel OP6 DA00P6MB6D0) Не видит процессор
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 04:35
Стартует, работает 5 секунд, отключается и опять стартует, изображения нет.
Моргает 1 раз каждые 4сек. = (1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional)
Процессоры пробовал разные, рабочие.
Иногда не поднимает питание процессора. Если поднимает то обе фазы работают нормально, на затворах всё ок, но проц остаётся всегда холодным.
Что может мешать запуску проца? Какие сигналы на шиме смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 (Intel OP6 DA00P6MB6D0) Не видит процессор
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 07:15
Для начала прошейте биос заведомо рабочей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:19
Забыл написать, биос был прошит в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 21:02
Вот было бы очень удобно, когда темы оформлялись так:
Цитата:
Схема - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
ШИМ процессора - http://www.intersil.com/content/dam/Int ... 6266-a.pdf
Описание проблемы
Замеры напряжений (как минимум на дросселях)
Раз питание процессора не формируется, то и "танцевать" лучше отсюда. И так, смотрим в схему и что там видим на 1стр ? Правильно: напрямую отношение к процессору имеет CPU THERMAL SENSOR (4стр), NORTH BRIDGE (5-9стр) и CLOCK GEN (2стр). Неисправность второго пункта менее вероятна, а вот первого и особенно третьего - очень. Ну и не забываем об формирователе питания процессора CPU CORE ISL6266A (34стр).
PS: Лично я сперва не заморачиваюсь с замерами ШИМов. Если есть подозрение - меняю сразу. Если замена не помогла - вот тогда уже начинаю мерить/думать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 17:32
А еше можно узнать работают ли драйвера питания процессора корректно или нет если с осциллографом мерить входное напряжение на дросселях.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:23
прошивали биос с офф сайта?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
5213
05 мар 2017, 19:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (da00p6mb6d0 Quanta OP6) не включется
j099
08 мар 2017, 01:44
kinoxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-333en (DA00P6MB6D0 OP6 rev.D) Не запускается
SANSS
2267
11 окт 2017, 11:13
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 12:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
volkol
18
6254
05 июн 2014, 17:04
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
