8740w (Inventec armani) Не роботает от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25429 |
andreyclk [ 17 окт 2014, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | 8740w (Inventec armani) Не роботает от БП |
6050A2266501-MB-A01 Принесли с проблемой не заряжаетса,при вкл.моргает 9 раз диод на передней панели. При замерах обнаружыл что питание на среднем контакте просажено до 3.6в . Есть ли кусок схемы у кого,куда идет центральный контакт после 100 Омного резистора? |
shat [ 17 окт 2014, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 8740w (Inventec armani) Не роботает от БП |
Вот как то так Вложение: armani1.PNG Вложение: armani2.PNG
andreyclk [ 18 окт 2014, 02:08 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 8740w (Inventec armani) Не роботает от БП | |||
Попробую поменять as393. чарджер и мульт менял-без результатно Спасибо shat за схему Самое интересное что от ЛБП limit signal не просажываетса и ноут включаетса а от БП родного нет ( БП проверен и робочий)
shat [ 18 окт 2014, 11:11 ] | |
andreyclk Цитата: Самое интересное что от ЛБП limit signal не просажываетса и ноут включаетса а от БП родного нет ( БП проверен и робочий) Не надо подавать питание на limit signal. |
andreyclk [ 20 окт 2014, 22:24 ] | |
заменил U5 ноут стартанул от БП,взавтра соберу -проверю |
