Presario CQ57 (CHICAGO_BR_HPC ) Проблема с загрузкой ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25444 |
Shurikkk [ 17 окт 2014, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario CQ57 (CHICAGO_BR_HPC ) Проблема с загрузкой ОС [РЕШЕНО] |
Всем привет. Имеется ноутбук COMPAQ Presario CQ57 CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 rev 0L Суть в том, что по словам клиента он упал и после этого перестали работать USB порта и система стала жутко тупить. Винт клиент менял и ОС ставил. У меня сразу возникли подозрения на хаб (его "южномостовую" часть). Я снял его. Оторванных пятаков и дорожек не обнаружилось. Отреболил чип, запаял, собрал. Всё включилось. Мемтест ОК. Виктория не захотела запускаться, ругалась на отсутствие контроллера. После с флешки была установлена винда на тестовый винт. Процесс прошёл отлично. Но потом уже в самой ОС проводник стал жёстко виснуть, выкидывать в синий экран (7F). После второй попытки переустановить систему установщик ругался на невозможность отформатировать винчестер. И ещё. +V5A вместо 5 почти 5.3 вольт. Сильно ли это критично? Схемы на эту платформу нет (есть похожая, но она на интеле). Кто же виноват? Может проц снять и посмотреть что под ним? Искать микротрещину или менять хаб? Хаб по признакам рабочий, греется в меру (палец держать можно). Не хотелось бы покупать 218-0792006 просто так. Подскажите, пожалуйста, советом. Или может схема у кого есть. |
shat [ 18 окт 2014, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario CQ57 (CHICAGO_BR_HPC ) Проблема с загрузкой ОС |
Shurikkk Цитата: +V5A вместо 5 почти 5.3 вольт. Сильно ли это критично? Скорее всего пофиг. Вы попробуйте сузить круг подозреваемых, например с USB загрузиться. Или после ребола оно у Вас так и не заработало? |
Shurikkk [ 18 окт 2014, 21:16 ] | |
shat писал(а): например с USB загрузиться. Я с ЮСБ флешки запускал реаниматор, мемтест.. Винду тоже с флешки устанавливал. Так что USB получается работают. Тупит уже непосредственно в винде. Причём может работать быстро, а может папку 5 минут открывать. После сна выходит в нормальный режим минут 10. Может вообще не выйти и вывалится в синий экран. Винчестер точно 100% рабочий, это мой тестовый винт. |
coretek [ 18 окт 2014, 23:29 ] | |
shat писал(а): Причём может работать быстро, а может папку 5 минут открывать. похоже на проблему с процессором, возможно одна из фаз питания не корректно работает. |
shat [ 19 окт 2014, 12:25 ] | |
coretek Цитата: похоже на проблему с процессором, возможно одна из фаз питания не корректно работает. Ну да, только при загрузке с USB всё работает. Shurikkk Я бы питание HDD померял прямо на нём, если ОК то "Хуб" поменял |
