Текущее время: 23 май 2024, 11:16
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки Добавлено: 18 окт 2014, 11:32 |
remmax Это уж каждый для себя сам решает. Я меняю.
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки Добавлено: 18 окт 2014, 11:38 |
Что то недоработали в схеме. Можно и поставить. Поможет ли - вот в чем вопрос.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки Добавлено: 18 окт 2014, 20:56 |
MSF113 писал(а): Я меняю. А если оставить с поднятой ногой, что изменится? Как ты правильно сказал - что-то недоработали в схеме... после замены мульта, не пробьёт ли снова через некоторое время?
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки Добавлено: 20 окт 2014, 10:02 |
siberian Никто не застрахован, что пробъет. Потому и написал, что каждый сам решает - менять или нет. С другой стороны работает годами и не убивает.
remmax
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (Quanta R23) Нет подсветки Добавлено: 27 окт 2014, 17:00 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
Протестировал тот ноут, подсветка работает нормально, регулируется, отключается, включается. В общем все гуд, решил отдать так дабы проверить временем, может и не нужно в таких случаях менять мультик.
Сегодня попал в руки G7 на этой же платформе, проблема один в один. За работу подсветки дисплея по схеме отвечает ANX3110, возможно мульт здесь вообще не нужен...
