HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25552 |
igortver [ 21 окт 2014, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 |
всем доброго времени суток. есть два бука в ремонте идентичные платформы -DAOR22MB6D0 rev D. один не пускался на посткарте 00, заменил проц. прошил биос, появился код 24. а второй нет инициализации, прошил биос. появился код 27 на изгиб и прогрев не реагирует. подскажите, пожалуйста, где копнуть точнее, не хочется менять все подряд. |
neozmaster [ 21 окт 2014, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 |
ну тут обычно 216-0752001 ![]() |
igortver [ 21 окт 2014, 19:58 ] | |
спасибо, конечно, но я просил конкретный совет тех кто сталкивался с такими проблемами. на первом ноуте север поменян на новый, результат тот же. гадать я и сам могу. |
MSF113 [ 22 окт 2014, 09:15 ] | |
igortver Сообщение не в тему Сарказм это, конечно, прелестно. Но что мешало написать в первом сообщении, что север поменян, м? Гадать и приходится. |
igortver [ 22 окт 2014, 09:48 ] | |
извините, очень клиенты торопят, экспериментирую сам пока мастера молчат. биос шил разными прошивками, не помогло. один раз сильнее плату изогнул пост пробежал от 24 до F9, больше не смог поймать, вроде в районе видюхи, но на легкий прогрев не среагировала. попробую сегодня нормально прогреть и шевельнуть. а на второй плате ни на какой прогрев и изгиб не реагирует, хотя когда принесли она пару раз нормально загрузилась а потом капслоком заморгала 5раз, биос прошивал. пост 27 не могу найти точное описание поста. |
igortver [ 23 окт 2014, 18:47 ] | |
продолжение истории-попробовал снять U15, для отключения дискретки, теперь посты пару раз тормозят на коде 8А и в конце все равно 24, причем это на обоих платах. неужели север. на одной плате север новый ставил, брал в партдиректе. партия 1352. |
MSF113 [ 23 окт 2014, 20:35 ] | |
Какой то странный пост. Почти нет о нём упоминаний. При неисправности севера обычно постов совсем нет. А BIOS уверены что правильный? |
igortver [ 23 окт 2014, 20:42 ] | |
если есть реально рабочий биос, буду благодарен |
siberian [ 23 окт 2014, 21:23 ] | |
Реально рабочий - шил на этой неделе... Вложение: HP Pavilion g6-1000er_F52_sp57396.rar
igortver [ 23 окт 2014, 21:39 ] | |
спасибо, завтра прошью и отпишусь |
igortver [ 25 окт 2014, 19:23 ] | |
биос прошил. результат тот же. посты тормозят на 86 и 8А а потом останавливаются на 24 и все. |
siberian [ 25 окт 2014, 20:13 ] | |
igortver писал(а): потом останавливаются на 24 и все. Если подцепишь вентилятор, то и дальше побегут до F9... 24 пост - вывод на экран сообщения System Fan <90B>, т.е. уже есть изображение... |
igortver [ 25 окт 2014, 20:21 ] | |
завтра проверю. |
igortver [ 26 окт 2014, 18:25 ] | |
огромное спасибо. все верно кулер подключил и все пошло посты пробежали до F9, изо появилось, причем на обоих платах. осталось мелочи-согласовать стоимость с клиентом. |
s_saska [ 27 окт 2014, 11:25 ] | |
чот не понял, без куллера не было изо? так не бывает. какой то ремонт не ремонт, как за это брать деньги? |
MSF113 [ 27 окт 2014, 11:31 ] | |
s_saska Да было изображение. Просто "не нашлось как то". А пост 24, как написал siberian это вывод сообщения об ошибке, поэтому никто на него внимания не обращал. |
siberian [ 27 окт 2014, 12:35 ] | |
s_saska писал(а): чот не понял, без куллера не было изо? так не бывает. Почему не бывает? Бывает... если ни матрицу, ни внешний монитор не подключать. |
igortver [ 27 окт 2014, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6-1000er (R22) post code 24 и 27 [РЕШЕНО] |
все правильно, я плату без всего проверял. только посткарта была подключена. поэтому и не разобрался сразу. |
