hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25579 |
Дмитрий Никулин [ 22 окт 2014, 07:43 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается |
принесли ноутбук не включается после залития ! питания на плате присутствует ! на кнопке включения +3.3 v при нажатии содится до 2х но старта платы нет! может кто подскажет в чём причина? и с чего начать? |
MSF113 [ 22 окт 2014, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается |
Причина в залитии. Начать осмотра с устранения последствий повреждения водой. Читать статью на форуме: Условия для старта. |
orbit [ 22 окт 2014, 09:12 ] | |
trinitron327 писал(а): на кнопке включения +3.3 v при нажатии содится до 2х До нуля должно опускаться. "Земля" отгнила на кнопке, для начала. |
Дмитрий Никулин [ 23 окт 2014, 05:38 ] | |
включился! но напряжение на фильтрующих конденсаторах под видео чипом 0.96 вольт это нормальна? |
dexstile [ 23 окт 2014, 13:17 ] | |
trinitron327 писал(а): 0.96 вольт это нормальна? Если все работает, то пусть работает, незачем туда лезть ИМХО, а вообще должно быть +vgfx_core 1,05V |
Дмитрий Никулин [ 23 окт 2014, 16:38 ] | |
да не не работает включается а инициализации нет! |
dexstile [ 24 окт 2014, 11:44 ] | |
trinitron327 писал(а): включается а инициализации нет! Дайте хоть какие нибудь данные по проделанной диагностике |
orbit [ 24 окт 2014, 11:47 ] | |
trinitron327 Биос шейте. |
MSF113 [ 24 окт 2014, 11:48 ] | |
dexstile А зачем? Ты что, без диагностики не можешь что ли сказать, что сломалось на залитом?? (Это сарказм если что). |
orbit [ 24 окт 2014, 11:52 ] | |
MSF113 Сообщение не в тему А я вот умею уже, за год активности на форуме развил телепатию). Пошагово будем телепатить. |
MSF113 [ 24 окт 2014, 12:03 ] | |
orbit Сообщение не в тему Предлагаю игнорить тему, пока ТС не выйдет из комы. |
Дмитрий Никулин [ 31 окт 2014, 20:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается | |||
В общем пост карта отсутствует так что проверить коды немогу! Плата включается но не всегда раз из 10 залитие произошло в районе мульта там же рядышком биос думаю отпоять мультик и почистить площадки как думаете? И воплос как примерно происходит сценарий включения?
MSF113 [ 31 окт 2014, 21:43 ] | |
trinitron327 Вопрос такой — из подгузников давно вылез? Пиши уже по русски, задолбал, my ass. |
Дмитрий Никулин [ 01 ноя 2014, 07:52 ] | |
спасибо за помощь проверю биос! |
Дмитрий Никулин [ 16 ноя 2014, 20:50 ] | |
Есть у кого прошивка? |
sash1993 [ 16 ноя 2014, 21:10 ] | |
Питание видеочипа задает биос. Биос можете скачать с оф.сайта по полной модели бука |
Дмитрий Никулин [ 20 ноя 2014, 13:54 ] | |
угостите прошивкой bios |
storm23rus [ 20 ноя 2014, 14:25 ] | |
trinitron327 писал(а): угостите прошивкой bios Тут чудная кнопка есть, ПОИСК называется, вот держи: search.php |
