Текущее время: 28 апр 2024, 02:59
hardhaker
Заголовок сообщения: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 28 окт 2014, 03:48 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Привет всем! Принесли этот ноут с диагнозом не включается. После диагностики выяснилось, что нет на плате дежурных питаний. Стал выснять. Прошил EC контроллер. После этого появилось питание 3.3V дежурки и после нажатия на кнопку подымается 5V. На этом всё. Дальше плата молчит. Стал копать дальше. Судя по последовательности запуска должны были подняться определенные питания то есть: Вложение: Схемка.jpg галочками отметил какие этапы пройдены и соответственно какие сигналы поднялись, а именно последовательность остановилась на SLP_S5#_3R, который исходит из Хаба на мультиконтроллер. Соответственно этот сигнал отсутствует мульте, следовательно не подымаются питания дальше. EC_PWRBTN# присутствует исходя из мульта RSMRST# Тоже самое - присутствует. Я тут вычитал темку похожую viewtopic.php?f=53&t=24434&p=189652&hilit=*g62+5v*#p189652Я в отличии от автора поднял 5V с помощью прошивки EC. Вот схема на эту плату download/file.php?id=26303Может нужно проверить питание Хаба? Подскажите какие сигналы проверить дальше, чтобы поднять SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3#. Заранее спасибо!
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 28 окт 2014, 23:46 |
Astat писал(а): Посмотрите ещё сигнал H_THRMTRIP#,( viewtopic.php?f=53&t=25411 ) кстати он завязан помоему ещё и на ГПУ Спасибо конечно, что откликнулись. Но это совсем не то. Этот сигнал подымется гораздо позже... _____________________ После дальнейшего измерения сигналов выяснилось, что мост запитан от RTC, что означает, что питание есть и он должен выдавать SLP_S3#_3R, а он не выдает... Пока склоняюсь, что мост опять же под замену.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 01:15 |
UR5WKD писал(а): у вас плата PM_A_HPC, кторая собрана на AMD RS880 + SB820 вы смотрите диаграмму включения интела PM_I_HPC Да я ошибся в названии платы в заголовке темы!Прошу прощения Модераторы поправьте пожалуйста. У меня PM_I_HPC я что-то недоглядел!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 01:50 |
ars44 писал(а): Далее, на плате есть резистор RS71 на нем 0V ____________________________________ Я проверил генерацию на кварцах , ее нет. Вообщем хаб под замену. Как поменяю отпишусь. ars44 писал(а): Будьте повнимательней Теперь буду спасибо!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 02:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
hardhaker писал(а): Я проверил генерацию на кварцах , ее нет Если Вы имели ввиду кварц хаба секции RTC, то это ещё не значит что хаб виноват. Может сам кварц, а может банально нет питания на эту секцию. Кто знает?, Вы ведь никаких измерений не выложили
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 02:26 |
hardhaker писал(а): мост запитан от RTC Ну основное я выложил... так как у меня плата не проходит 6 этап последовательности запуска, мост запитывается сигналами RTCRST# И SRTCRST# равные 3v. Многие начальные питания появились, но из за того, что SLP_S5#_3R отсутствует не подымается SLP_S3# SLP_S4# и следовательно из +V12A не переходит в +V12S. Тем самым плата дальше не стартует. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- ars44 писал(а): Вы имели ввиду кварц хаба секции RTC Да. При нажатии на кнопку включения на кварце подымается 1.8V на одну секунду и тут же тухнет, генерация срывается. Что это еще может быть?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 02:31 |
Модератор |
Видимо Вы меня не поняли. Я об этом спрашивал hardhaker писал(а): Я проверил генерацию на кварцах , ее нет. Каких кварцах?. Вот теперь поняли что я имел ввиду.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 02:32 |
hardhaker писал(а): SLP_S5#_3R отсутствует не подымается SLP_S3# SLP_S4# Так же я проверил обвязку этих сигналов. По близости нет никаких к/з. Сопротивление этих линий в норме. Пробитого ничего нет рядом. Шим дежурки выдает дежурные питания и сигнал +V12A. Ничего не греется, даже потребления никакого нет. 19V и 0.02A потребление тока-это максимум.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 02:35 |
Модератор |
hardhaker писал(а): генерация срывается. Что это еще может быть? Так все таки она есть? Если смотрели осцилом, то надо переключать делитель щюпа на х10.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 29 окт 2014, 02:44 |
Сделаем лучше так, чтобы быть более точным, я утром сегодня промерю еще раз генерацию осциллом и отпишусь. Не хочу щас гадать! ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- ars44 писал(а): Если смотрели осцилом, то надо переключать делитель щюпа на х10 Учту! Спасибо!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 30 окт 2014, 01:00 |
ars44 писал(а): A сам кварц пробовали менять?. Там еще конденсаторы на нём висят. Их тоже не мешает проверить. Еще ничего не делал, завтра всё проверю, кварц подкину. Спасибо!
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 03 ноя 2014, 02:40 |
Подкинул мост другой новый, результата нет. Значит мост не причем! есть соображения? зашил новый ME. Плата ведет себя точно так же.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Hp G62 (FOXCONN STAR FEDERER PM_I_HPC) Не подымается сигнал SLP_S5# Добавлено: 03 ноя 2014, 14:04 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Не увидел, - PCH_PWROK состояние? Цитата: В первую очередь подкину мульт подкидывали?
