Здравствуйте, друзья, похоже не справляюсь без вашей помощи. В ноуте была не совсем типовуха для данной модели - кз в питальнике по 1.2v (PU1 RT8204) причем кз было между 13 и 11 выводами, т.е. в цепь 1.2v скорее всего попало 5 вольт через диод PD1. Но потребители 1.2v выжили, только, похоже, произошло еще что-то. Заменил RT8204 и сразу за одно популярный PQ41. Плата завелась, но не было изображения на матрице, хотя питание на нее подавалось и даже вычитывалось EDID, оказалось на внешке изо есть, в итоге матрица оказалась дохлой, по двум линиям лвдс было низкое сопротивление (145 и 40 Ом)
Подключил внешний монитор, загрузил винду - вроде все устройства видит, всё нормально.
На конец решив, что проблемы все исчерпаны, собрал корпус, включил ноут (погонять в работе, а то север сильно греется, может подпален) и всплыла еще одна проблема - оказалось не работает тачпэд и верхняя сенсорная панель кнопок (там где регулировка громкости). Такой тачпэд подкинуть некуда, +5VSUS на него поступает, шлейф живой, на TPCLK и TPDATA шевеления нет, на одном выводе при старте ноута присутствует 5в постоянно, на втором поднимается 5в на 200мс и тишина. Есть кнопка SW2 отключения тачпэда и светодиод двухцветный, на нажатие кнопки не реагирует, светодиод постоянно показывает, что тачпэд включен. Кнопка напрямую замыкает два вывода мульта, по этому сделал вывод, что виновник, скорее всего мульт.
![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?dt=HWCE)
Сенсорную панель с кнопками пока не смотрел, но она тоже подключена к мульту (разъем CN8) и питание на нее приходит, дорожка регулировки громкости светится белым. Биос не шил, думаю вряд ли он битый, т.к. всё остальное работает. Может еще какие мысли подкините, друзья? Или мульт однозначно в топку? Возможна проблема из-за не родной прошивки матрицы, как на самсунгах например?
