Текущее время: 14 май 2024, 10:02
bahrombarotov
Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 30 окт 2014, 09:19 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Здраствуйте всем! Что-то не могу найти дамп bios-а hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) Дело в том что на материнке два флеша: 1) 4mb2) 128kbНашёл тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 74&start=0 но флеш мульта( 512кб) не подходит к моему флешу (мой с размером 128кб) Кароче, вместа 512кб(.bin) мне нужен 128kb(.bin) Если у кого нибудь есть дамп вложите пожалуста буду очень блогадарен!
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 30 окт 2014, 09:23 |
В той теме написано, что порезал с оф сайта. И запросто может быть, что размер 512, а информации там на 128. А этот не подходит? search.php?keywords=up6&t=5916&sf=msgonly
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 30 окт 2014, 10:01 |
bahrombarotov писал(а): так всё-таки мне прошит этой , а получится? Я 5 раз перечитал, не понял в чем вопрос. Не попробуешь - не узнаешь.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 06 ноя 2014, 16:09 |
Прошил Биос-всё равно не получилась, не показывает! Но в этот раз, Я грел мост под станцию и вуаля всё пошло-картинка есть! Но когда захожу в биос там не те данные(серийный номер, модель...) А в старой когда сохранил там тоже пуста. С программой HEX порылся в файле, но я незнаю в какую строчку запыхнуть данные! Если у кого есть инфа, поделитесь им-буду блогадарен.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 06 ноя 2014, 16:52 |
В слитом BIOS обычно ищут кусок серийного номера. Всё остальное рядом.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 07 ноя 2014, 09:33 |
Скачать на форуме DMI Tools (в поиск) и прописать руками.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 07 ноя 2014, 10:49 |
Все инструкции в файлах readme Пойдет или нет - не знаю. Если не пойдет - взять постарее. Процедура неоднократно описана на форуме, писать каждому ленивому отдельно - руки отвалятся.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-2155dx (DAUP6DMB6C0 REV.C) нужен дамп biosа Добавлено: 08 ноя 2014, 09:20 |
Спасибо большое MSF113! Ожил ноут Всё вручную сделал. Ошибок больше нет! Спасибо еще раз что вы дали пинок под зад в правильном направлении. Закрываю тему!
