Текущее время: 17 июн 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 15:26
Здравствуйте!
HP ProBook 4540s платформа Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011 не включается после залития, при
На плате выгорели PU4501 и PU4502.
Нашел, что PU4501 это мосфет SIS402DN или SIS780DN http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 45#p597145
Помогите определить PU4502. Судя по оставшимся символам на микросхеме, это TPS512??
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ----------
Элемент опознан, это TPS51219.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 03:00
Здраствуйте у меня тоже такое Чудо . заменили PU4502 , есть какие нибуть продвижения ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 10:39
Выгоревший, это SiS780DN и или быть не может...
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:02
Спасибо, ремонт ограничился заменой выгоревших элементов. Мосфет поставил AON7702, он тоже с диодом Шоттки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 17:22
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4062
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, ionsoft, weller и гости: 41
