Текущее время: 08 май 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: CQ62 (возможно...) (daoax2mb6e1) не включается после воды и "ковыряния щупом"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 07:45
проц - AMD Athlon 2
мост - AMD 216-0752001
дежурка - RT8206B
питание проца - ISL6265a
мульт - KB3926QF
Знакомый мастер передал на ремонт плату daoax2mb6e1 после неудачного ремонта - был залит шим дежурки (RT8206B) , ноут при этом иногда включался , отгнили несколько деталей по шине +5vcc (питание шим дежурки) а также по шине VIN (+19 вольт) , также сгнила дорожка питания шимки. По словам знакомого он все востановил но ноут не включался (хотя до того он иногда включался) и при проверке он случайно коротнул щупом шимку дежурки и та згорела.
На практике - действительно шимка згорела (в ней дыра) а также поотгнивали дорожки и некоторые детали дежурки , он впринцыпе все востановил нормально кроме резистора PR68 - вместо положеных 100к он поставил 120к что впринцыпе на работу схемы не должно бы влиять (я поставил 100к) а также вместо диода PD6 он поставил походу какойто стабилитрон (я его не менял так как через него просто идет питане +5в ON и ON2 для шимки - шимка работает и на диоде с обеих сторон есть 5в). Я заменил шимку (которая действительно выгорела) , в процесе замены померил шины дежурки +5в и +3.3В - оказалось что по шине 5в чтото коротит - оказалось пробита шимка ISL6265a (питание проца) , после замены обеих шимок а также конденсатора по шине +5в (он впринцыпе работал нотак окислился что смотреть страшно было) появилось дежурное питание +5 и +3 вольта но плата не стартует - на секундк (может даже меньше) моргает светодиодом питания и гаснет. Проверил напряжения во время включения - нет никаких напруг кроме +1.1в на PL14 (+1.1v_s2 -как я понял из схемы это питание видеоядра в мосте или самого моста).
Грешу на HWPG до которого подключени повергуды всех шимок и который не появляется вобще.
Есть несколько вопросов -
1 - по дежурке +5 сопротивление всеравно 100 ом - может быть что это нормально ?
2- по шине +1.1v_s2 сопротивление 45 ом что впринцыпе нормально для питания моста но по шине +1.1V_dyn всего 5 ом , даже если учесть что это может быть питане видео ядра всеравно помоему както уж слишком маленькое сопротивление (такое сопротивление бывает у нормальных видеокарт например у 8600 джт) - вопрос может такое быть ?
3 - одкуда берется сигнал HWPG к которому подключены все павергуды питания ? мне кажется его генерирует шим дежурки (к его выводам ОН и ОН2 подключен HWPG) либо мульт , но както больше склоняюсь к шимке потому как если шимка выдает дежурные питания без сигнала на ногах PGOOD1 и PGOOD2 то зачем их тогда вобще подключать к павергуду - отсюда вывод что микра должна бы выдать там какойто сигнал что мол "дежурное питание в норме - можно включать все остальное" ?
4 - мульт ?...
пока писал все это взглянул на вопрос с какбы друго перспективы и теперь почти уверен что накрылся мост... но всеравно жду советов и мыслей
 Заголовок сообщения: Re: CQ62 (возможно...) (daoax2mb6e1) не включается после воды и "ковыряния щупом"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 12:43
sneper
Это не очень нормально, скорее даже ненормально.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 00:13
Нашлось немного свободного времени - в результате выпаивания всего что подключено напрямик к 5в шине нашел что коротил PU3 (rt8208a) , пока ищу замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr после ковыряния биос чоный экран
vsvavan
29 янв 2015, 13:37
vsvavan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
4501
02 фев 2017, 01:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g62 (daoax2mb6e1 rev e) Не включается
djtorian
12
2654
22 май 2017, 16:24
Олег84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2681
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq56 124er (quanta daoax2mb6e1) Белый дисплей
Zlunder
17 фев 2015, 13:38
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Kubik0S и гости: 37
