hp pavilion dv6700 (6809wm) (DAOAT1MB8HD REV: H) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26200 |
rdomr [ 11 ноя 2014, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion dv6700 (6809wm) (DAOAT1MB8HD REV: H) Нет инициализации |
При включении в течении 3 сек загораются индикаторы, включается кулер и все гаснет. Дежурные наряж. есть и не пропадают после выключения. Если заново нажать включение повторяется то же самое. КЗ не нашел. Прошил BIOS из оффсайта (там расширение wph?). нечего не изменилось. Помогите разобраться!!! |
shat [ 11 ноя 2014, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion dv6700 (6809wm) (DAOAT1MB8HD REV: H) Нет инициализации |
rdomr Питания все поднимаются? |
MSF113 [ 11 ноя 2014, 16:18 ] | |
На MCP67 ведь. Его и погреть, а потом на разбор отправить если заведется. |
POS_troi [ 11 ноя 2014, 16:39 ] | |
MSF113 писал(а): а потом на разбор отправить если заведется Если бы клиенты ещё адекватно реагировали, а так забирают, тащат к прогревальщикам за 30 баксов, потом приходят и гордо заявляют "а вот нам в другом сервисе...." :) Питание проца всё-же поскрупулёзнее проверить не помешает, хотя и дунуть MCP-шке не повредит. |
shat [ 11 ноя 2014, 17:13 ] | |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: 51 минуту назад На MCP67 ведь. Его и погреть, а потом на разбор отправить если заведется. Да не факт, недавно приходил дядя с 5520. От пыли почистить. Видео я ему уже менял года 4 назад на ATi. А MCP похоже попалась бракованная ибо не дохнет. ![]() POS_troi Цитата: Питание проца всё-же поскрупулёзнее проверить не помешает, хотя и дунуть MCP-шке не повредит. Только сперва питания, а уж потом дуть. А то вообще нифига потом не поймёшь. |
MSF113 [ 11 ноя 2014, 17:25 ] | |
shat Сообщение не в тему Напомнил анекдот про ветеринарную клинику: "...... - Что, тоже будут усыплять? - Нет, только когти подстричь." |
rdomr [ 13 ноя 2014, 15:08 ] | |
Насколько успеваю померить вроде все напряж. поднимаются. Сигнал main_on и sys_on с мульта идут. а PWROK только до 0.7 v подиматся успевает (или я так успеваю мультиметром) Насчет MCP67m-a2 по виду (до меня) он уже хорошенько пожаренный. У меня на него тоже подозрение, но по углам какой- то сургуч, а когда сургуч по моему грет его бесполезно??? вообшем измерить наряж нормально не успеваю, но видно что они поднимаются. на кварце около mcp 1,5 v, на дросселях скачет напряж. но видно что есть реакция |
MSF113 [ 13 ноя 2014, 15:12 ] | |
rdomr Не знаю, как у Вас, но когда мне приносят с MCP я сразу говорю: - Даже если что то делать, скоро сдохнет. Смысла нет, в разбор. |
rdomr [ 14 ноя 2014, 07:59 ] | |
А как точно определить MCP или что-то другое? |
MSF113 [ 14 ноя 2014, 08:53 ] | |
rdomr писал(а): Насчет MCP67m-a2 по виду (до меня) он уже хорошенько пожаренный. Возможно, уже никак. Если хочется повозиться, то как написано выше: напряжения, power good-ы и т.д. |
shat [ 14 ноя 2014, 13:04 ] | |
MSF113 писал(а): MSF113 Добавлено: Сегодня, 11:53 rdomr писал(а): Насчет MCP67m-a2 по виду (до меня) он уже хорошенько пожаренный. Возможно, уже никак. Если хочется повозиться, то как написано выше: напряжения, power good-ы и т.д. Похоже уже поздно возиться. Как ты справедливо заметил - "Смысла нет, в разбор.". |
rdomr [ 19 май 2015, 14:01 ] | |
спасибо всем. оставил на запчасти. |
