Текущее время: 27 апр 2024, 05:37
sash1993
Заголовок сообщения: dv9000 (Quanta AT8) нет изо на внутренний экран Добавлено: 15 ноя 2014, 21:03 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Ноут HP Pavilion dv9000, север spp100, видик go7600. Были гретый север и ужаренный до пузырей видик. Заменил оба на новые, нотик включается, на внешний экран картинка есть, а на внутренний нету. Проверил, нет сигнала disp_on, соответственно нет питания на матрицу. Видик перекатывал, результата не дало. На пустом контакте R325 (disp_on, растущий с севера, используется в варианте платы с интеграшкой) 0.3В, если это о чем-то скажет. Датчик закрытия крышки идет отдельной платкой, подключаемой к кнопке включения, которая тоже идет отдельной платой. Что с подключенным ним, что с отключенным - результат одинаковый. Quanta AT3/AT5 выдают disp_on и с отключенным датчиком. Шлейф матрицы прозвонил - все живое, на всех LVDS-парах по 2кОм, на 2 контактах обмена с eeprom по 2.8 кОм (прозванивал все прямо с контактов разъема шлейфа, подключаемого к матрице). Осцилла нет, так что шевеления проверить не могу. Что подскажите, куда копать?
