Заголовок сообщения: Compac Mini 110c-1010SP (BIXBY-6050A2262301-MB-A03 HSTNN-170C) Проблема клавиатуры
Добавлено: 02 окт 2016, 18:51
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 14:39 Наличности на руках: 79.01 Сообщения: 40 Откуда: Portugal
Доброе время суток. Встретил очень страный случай. Compaq Mini 110c-1010sp Глючит клавиатура. Всё работает нормально, кроме 16 клавиш. При одном нажатии печятает два символа. A,S,D,F и Z,X,C,V набирает их вместе AZ,SX,DC,FV. И странно что при нажатии A или Z всегда набирает AZ.Тоже самое на всех. Тотже закон на J-K-L-; и M-,-.-/ набирает JM K, L. ;/ Думал стандартная проблема клавиатуры, и заказал новую. но с новои клавиатурой ниго не изменилось. Прошил Bios с Офф сайта F.06 и F.19. Проблема не решилась. Вируса нет, переустановил Windows. Загрузился с LiveCD, в Dos проблема таже. Разьом чистил.Был бы КЗ набирало бы всегда, а так только при нажатии. Стоит ли попробовать прошить Bios програматором, извлечь Bin с ехе фаила или проблеба серьезнее? Ктото встречял токое, или есть какие нибудь идеи? Зарание спасибо.
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: Compac Mini 110c-1010SP (BIXBY-6050A2262301-MB-A03 HSTNN-170C) Проблема клавиатуры
По п. 1. Только что вертел в руках бук. Пионеры прошивали мульт, паялись к клавиатурному разъему и ногам мульта топором. Все изгадили.
stygy
Добавлено: 02 окт 2016, 23:34
Я тоже думал что виновником может быть ITE IT8520E 0914-KXT Есть два вопроса: 1. каким програматором прошивать и есть где нибудь Bin фаил? 2. Если поставить новый IT8520E KXT нашёл по Ebay, его тоже надо прошивать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
