HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) Не заводится дискретное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26439 |
grung [ 19 ноя 2014, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) Не заводится дискретное видео |
Доброго времени суток! Уважаемые спецы прошу помощи в решении проблемы. Ноутбук стартует, и работает на интегрированной видеокарте, при переключении графики вываливается с сообщение о восстановленном драйвере. Ноутбук: HP Probook 4740s, Платформа: Rocky_Intel_MB, 11243-1, 48.4SI01.011 Процессор: Pentium B960 (родной должен быть Core I5) Видео: 216-0833002 Ноутбук пришел копаный, чинили после залития в месте PU9201(RT8208AGQW). Windows видела только Intel HD. После восстановления обвязки шимки PU9201, питания появилось и дискретная карта появился в системе. Установка драйвера прошла без ошибок. Но при запуске игры вываливается с сообщение о восстановленном драйвере. Собственно вопрос: куда копать? Схему на мат. плату найти не удалось. Подскажите какие условия необходимы для запуска графики? Менял 216-0833002 на заведомо рабочий. Ситуация не изменилась.((( Заранее спасибо! |
umnik2905 [ 20 ноя 2014, 06:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) Не заводится дискретное видео |
Следуя логике, проблема вылезает при подаче нагрузки на видео. Посмотреть осциллографом чистоту питания видеочипа. |
grung [ 20 ноя 2014, 17:13 ] | |
Осциллографом пока не обзавелся (( Обратил внимание на RT8208, при EN/DEM = 0 V присутствуют все напряжения и VOUT=0.77. при EN/DEM = 3.3 - VOUT = 0.88. Держится секунды 3 , и потом либо ресет, либо драйвер вылетает (( . Судя по даташиту при EN/DEM = 0 V вообще не должно быть генерация, поправьте меня пожалуйста. И еще вопрос, сколько вольт нужно граф ядру для питания? |
umnik2905 [ 20 ноя 2014, 22:11 ] | |
При беглом поиске что-то схемы не обнаружилось... Я бы еще раз перепроверил всю обвязку шим для верности... на всякий случай добавил бы или заменил кондеры на выходе преобразователя... |
