HP ProBook 4215S (6050A2268301-MB-A03) После замены моста задумывается на 04 останавливается на С7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26486 |
frigate [ 20 ноя 2014, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 4215S (6050A2268301-MB-A03) После замены моста задумывается на 04 останавливается на С7 |
Пришел с диагнозом не загружается. Диагностировал прогревом моста 215-0752007 его неисправность (загрузился). Приехала замена. на безсвинец не встал, перекатал на свинец - запустился. Коды на пост-карте побежали, несколько циклов до С7, потом висит на нем. Задумывается на С4 Вопросов много. опыта мало. 1. На сколько критичен срок годности флюсов? Пользуюсь FluxPlus 6-412-A. 2. Паяльная маска между двумя соседними пятаками отсутствует, они соединяются дорожкой. критично ли? 3. Какова вероятность непропая. Я имею ввиду поведение моста работает, не работает, или возможны промежуточные состояния? 4. К какому биос относятся коды. |
Aalex76 [ 21 ноя 2014, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 4215S (6050A2268301-MB-A03) После замены моста задумывается на 04 останавливается на С7 |
Ну, если с родным мостом работал, то вариантов не много. 1. Новый мост дохлый (такой был, погиб от перегрева при пайке, перемаркер) 2. Новый мост жив, но криво посажен. |
mikhailrzn [ 21 ноя 2014, 13:51 ] | |
я б снял ещё разок, ещё раз перекатал, и проверил пятаки. ещё пятаки иногда окисляются на этих матерях, если плохо зачистили, их видно, они мутные. пошкрябойте поним) |
frigate [ 25 ноя 2014, 10:48 ] | |
При более скрупулезном осмотре оказалось что мост сел криво относительно плоскости платы, недожарил в общем, мало того что чип с краю платы, рядом сокет процессора, так не сел он до конца там где было отверстие, в котором была закреплена стойка. убрал стойку, пропаял, все село и заработало. Все же неясен вопрос по флюсам. провел эксперимент, взял оранжевую бумажку, два флюса - свежий и просрочку (май 2014) и просто сделал рядом две полоски из них. Свежий - прозрачный как слеза, просрочка - с мутными включениями. По легенде в этом флюсе (FluxPlus 6-412-A) есть активатор в небольшой дозе, может быть из-за него плохая пайка на просрочке? С другой стороны ставил на просрочку чип на ATX метеринке, все встало сразу и без вопросов, правда просрочка была меньше. Лежит еще видяшка паяная на просрочке, тоже не работает, на неделе перепаяю, отпишу если кому интересно. |
