dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26542 |
max83461 [ 22 ноя 2014, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led |
Пришёл залитый кофе, плату вымыли заменили мульт+bios. Сейчас есть дежурка при втыкании БП моргает led потом тускнеет, может погореть не долго, питание на кнопке есть просаживается, но старта не происходит, acok инверсный как я думаю по этому 0 вольт на нем, что ещё смотреть не знаю если подскажите буду рад схема есть. |
GSMland [ 22 ноя 2014, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6029er (HPMH-41-AB6300-D00G) нет реакции на кнопку мигает led |
а центральный контакт в разьеме питания приходит на мульт ? |
