Текущее время: 14 май 2024, 14:42
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (AMD) Включается и сразу выключается Добавлено: 23 ноя 2014, 21:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
JL= RT8204A
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (AMD) Включается и сразу выключается Добавлено: 29 ноя 2014, 23:45 |
Да туда же смотреть. То ли ШИМ дохлый, то ли ключи пробиты. При условии что всё хорошо припаяно.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (AMD) Включается и сразу выключается Добавлено: 02 дек 2014, 00:02 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Ramzses писал(а): между drain и source PQ 41 КЗ как определили?
Ramzses
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (AMD) Включается и сразу выключается Добавлено: 02 дек 2014, 00:23 |
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 17:47 Наличности на руках: 22.10
Сообщения: 11 Откуда: Запорожье
gs84 писал(а): как определили? Снял PQ41 и мультиметр запищал когда поднес к эти контактам щупы. PS. На кнопке 3.3В есть. 1.2В - появляется при включении.
gs84
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (AMD) Включается и сразу выключается Добавлено: 04 дек 2014, 00:40 |
Ramzses писал(а): Причем с PQ56 таже история. В общем до включения шина 1.2В притянута к земле. оба ключа в кз или что? так менять их.
Ramzses
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (AMD) Включается и сразу выключается Добавлено: 04 дек 2014, 01:30 |
gs84 писал(а): Ramzses писал(а): Причем с PQ56 таже история. В общем до включения шина 1.2В притянута к земле. оба ключа в кз или что? так менять их. Поменял. У меня 10 Ом по линии 1.2V даже при подключенном разьеме питания. При включении там поднимается 1.2V. Но не надолго плата также выключается через несколько секунд после включения. На пост карте 0 и ресет горит.
StarWookiee
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (AMD) Включается и сразу выключается Добавлено: 12 янв 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 03 дек 2017, 20:50 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Екатеринбург
butcher писал(а): Можно ли на место PQ41, PQ42 ставить одинаковый транзистор? Поставить можно, я так и сделал, но это ничего не изменило, а проблема схожая, только плата DAUT1AMB6E1 REV: E. Удалось кому-то разобраться?
