Текущее время: 05 июн 2024, 10:24
Новичок
Заголовок сообщения: HP DV6-3125e (Quanta LX6) не запускается Добавлено: 23 ноя 2014, 21:46 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
Здравствуйте! HP DV6-3125er не запускается. Проблема следующая - сначала с нагревом по экрану шла рябь, после чистки ноутбука стал после нагрева гаснуть экран. А затем, при включении работает кулер, экран не включается, и постоянно горят клавиши F11 и F12. Заказал в Китае плату, поменял, всё осталось по прежнему, т.е. при включении работает кулер, экран не включается, и постоянно горят клавиши F11 и F12. Да забыл сказать, что при нажатии на кнопку включения - она кратковременно загорается и копки F11 и F12 тоже, и тут же гаснет, а затем секунд через 5 включается как описано выше. Спасибо.
Новичок
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125e (Quanta LX6) не запускается Добавлено: 24 ноя 2014, 06:25 |
к внешнему монитору подключал. ничего ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ---------- gs84 писал(а): ну так закажите в Китае и все остальное, что там еще осталось... Спасибо. Очень помогло.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125e (Quanta LX6) не запускается Добавлено: 24 ноя 2014, 17:42 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Новичок писал(а): Что касается платы, покупка была совершена через eBay и рейтинг у продавца высокий. На заборе, знаете ли, тоже написано. Вероятность всегда есть.
_________________ Век живи-век учись...
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3125e (Quanta LX6) не запускается Добавлено: 24 ноя 2014, 17:45 |
Новичок Судя по симптомам продали брак. Если, конечно, при замене платы ничего не повредили.
Заверните плату продавцу, пусть хотя бы рабочую вышлет.
