Текущее время: 01 ноя 2024, 02:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 21:20
Добрый день
hp g6-1003er
daor22mb6d0
нет подсветки
Сделал следующее
1. Матрицу подкидывал и не одну
2. шлейф подкидывал
3. мульт KB3930QF A1 31 ногу в воздух не помогло, заменил тож не помогло
напряжения на LVDS
1,2,3,4,5 ноги 3,3В.
36, 3,3В
32 нога 3В
39 и 40 ноги 19В
Что ещё может быть?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:21
Модератор
Модератор
Север поменять.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:26
Заблокирован
BLONCON 37 контакт , что с ним ??
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 23:01
на BLONCON 37 -0
но если замкнуть на 36 то подсветка появляется
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 23:10
Заблокирован
rosscomservice писал(а):
на BLONCON 37 -0
ищите причину его отсутствия
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 23:36
на BLONCON 37 -0
а не подскажите что можее влиять на его отсутстие я всё пролазил но не нашёл не рабочих элементов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 00:52
Заблокирован
Смотрите наличие с-ла LVDS_BLON с СМ RS880 и отсутствие с-ла LCD_BK с ЮМ SB820M , исправность тр-ра Q7
и не садит ли мульт (31н.) с-л EMU_LID - после этого делаем вывод
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:38
Q7 транзистор отсутствует на плате вообще хотя по схеме я вижу что должен стоять*PDTC144EU
31 ногу мульта поднимал не помогло
а вот наличие с-ла LVDS_BLON с СМ RS880 и отсутствие с-ла LCD_BK с ЮМ SB820M я не могу понять где его смотреть,
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:03
Заблокирован
раз он со значком * , то может и отсутствовать - следовательно , основной с-л LVDS_BLON с СМ RS880
на резисторе R43, т.е. проверьте его целостность
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:14
поднял R43 на его площадках 0, а его нижняя нога звонится на землю, по схеме он 1Ком всё верно номинал как и по схеме
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:19
Заблокирован
Вывод
ars44 писал(а):
Север поменять.
или перемычку кинуть , предварительно отключив цепь формирования с-ла BLONCON , если проблема только лишь в подсветке
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:28
Огромное Вам спасибо.
---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ----------
Выпаял r43, R41, C80, R44 замкнул 37 на 36 ногу появилась подсветка всем спасибо, а особенно kotnatan +1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1003ER (DAOR23MB6DO) Не работает тачпад и клавиатура
Dethlord
04 апр 2021, 14:26
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем
Yakor2011
31 авг 2022, 14:09
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavillion G7 (DAOR22MB6D0 Rev. D) Что поставить заместо 216-0752001
TSARIVAN
07 мар 2016, 18:42
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-sr1xxx (daor22mb6d0) Синяк
1rockster1
05 май 2018, 01:36
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7-1001er (daor22mb6d0 rev d r22) Вырван разъем шлейфа кнопки вкключения.
BlackMesa
28 дек 2020, 20:23
BlackMesa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
