Текущее время: 21 ноя 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 12:03
Добрый день уважаемые коллеги
Ноут G6-1109ER платформа DA0R22MB6D1 rev: D
состав 216-0752001 злополучный
216-0809024
KB3930QF A1
История такова, изначально пост был 00, дунул на север посты побежали (не помню на каком посте он стал и было ли изо не проверял) заменил север предварительно перекатав его на свинец. Стал на после F9, до него постов много пробегает, на матрицу тишина на внешку тоже. Было принято решение заменить видео, ситуация не поменялась также F9. Биосы разные пробовал
Питалово
видео 1.07
проц 0.96
север 1.13
юг 1.17
Помогите советом в чем может быть засада?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 12:17
При F9h уже должно быть изображение. Проверяйте что на EDID.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:03
На edid тишина висит уровень 3.3 SD и CLK шевелений не видно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:36
Предполагаю, проблема в Севере. Или недосел , а может брак.Можно попробовать старый чип подставить.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:52
Север из парт директа, браков по сей день не было, попробую перекатать отпишу. СПС
 Заголовок сообщения: Re: G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:54
swansic как оказалось проблема в севере, перекатал ещё раз на свинец все заколосилось, зараза а сел хорошо и не придерёшься, значит бывает и такое. Ещё раз спасибо !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (quanta R22) Не видит Wi-fi
And_R
19
6685
30 мар 2016, 13:38
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
S1aM
15 фев 2017, 23:21
S1aM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко
10
5126
11 дек 2018, 18:51
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Evg61
2939
16 дек 2018, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1108er (quanta r22) пост код 1с
green7828
19 дек 2016, 20:50
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, burda11b, vovan686 и гости: 84
