G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26655 |
mihas000 [ 26 ноя 2014, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9 |
Добрый день уважаемые коллеги Ноут G6-1109ER платформа DA0R22MB6D1 rev: D состав 216-0752001 злополучный 216-0809024 KB3930QF A1 История такова, изначально пост был 00, дунул на север посты побежали (не помню на каком посте он стал и было ли изо не проверял) заменил север предварительно перекатав его на свинец. Стал на после F9, до него постов много пробегает, на матрицу тишина на внешку тоже. Было принято решение заменить видео, ситуация не поменялась также F9. Биосы разные пробовал Питалово видео 1.07 проц 0.96 север 1.13 юг 1.17 Помогите советом в чем может быть засада? |
swansic [ 26 ноя 2014, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9 |
При F9h уже должно быть изображение. Проверяйте что на EDID. |
mihas000 [ 26 ноя 2014, 13:03 ] | |
На edid тишина висит уровень 3.3 SD и CLK шевелений не видно |
swansic [ 26 ноя 2014, 13:36 ] | |
Предполагаю, проблема в Севере. Или недосел , а может брак.Можно попробовать старый чип подставить. |
mihas000 [ 26 ноя 2014, 13:52 ] | |
Север из парт директа, браков по сей день не было, попробую перекатать отпишу. СПС |
mihas000 [ 27 ноя 2014, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9 [РЕШЕНО] |
swansic как оказалось проблема в севере, перекатал ещё раз на свинец все заколосилось, зараза а сел хорошо и не придерёшься, значит бывает и такое. Ещё раз спасибо !!! |
