dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26689 |
bobrik.rnd [ 26 ноя 2014, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки |
Всем привет. Данный аппарат пришел с дефектом не включается. Выяснилось КЗ по 3В дежурки и по VREG5. 3В дежурки коротил мульт, VREG5 коротил шим дежурки. Поменял на новое всё. Дежурка появилась. Но аппарат так и не включился. Обнаружил что мульт в бесконечном цикле считывает инфу со своей флешки. Прошивал обе, подкидывал другой мульт, подкидывал другие флешки (Жаль точно таких же небыло, сейчас заказал жду) результата нет. Может кто сталкивался и проблема совсем не во флехе. Если нужны замеры сигналов пишите каких. |
vagriets [ 28 ноя 2014, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки |
bobrik.rnd писал(а): Всем привет. Данный аппарат пришел с дефектом не включается. Выяснилось КЗ по 3В дежурки и по VREG5. 3В дежурки коротил мульт, VREG5 коротил шим дежурки. Поменял на новое всё. Дежурка появилась. Но аппарат так и не включился. Обнаружил что мульт в бесконечном цикле считывает инфу со своей флешки. Прошивал обе, подкидывал другой мульт, подкидывал другие флешки (Жаль точно таких же небыло, сейчас заказал жду) результата нет. Может кто сталкивался и проблема совсем не во флехе. Если нужны замеры сигналов пишите каких. Так постоянный обмен при подключении бп и должен быть. Или может я не прав. |
MSF113 [ 29 ноя 2014, 11:00 ] | |
bobrik.rnd "Условия для старта" смотреть, а не забивать себе голову не существующими дефектами. |
bobrik.rnd [ 01 дек 2014, 19:06 ] | |
У меня закралось подозрение про неправильное вычитывае ЕС_Биоса после следующего. Из условий запуска не соблюдается пункт 5, а именно при нажатии кнопки сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля но не транслируется в PBTN_OUT. При подаче питания PBTN_OUT в нуле, при нажатии кнопки он поднимается до 2.2В и при послежующих нажатиях иногда опускается до нуля но не синхронно с нажатиями. Мультов пробовал несколько, как и прошивок. Кстати если поднять ногу с сигналом PBTN_OUT то напруга после 1го нажатия на ней поднимается до 3.3В. и при нажатии кнопки опускается до нуля, но также не синхронно. |
siberian [ 01 дек 2014, 21:45 ] | |
bobrik.rnd писал(а): при нажатии кнопки он поднимается до 2.2В А 3.3VSTBY_PCH сколько в вольтах? |
