Текущее время: 20 июн 2024, 08:06
Saiberex
Заголовок сообщения: G6-1057ER (DA0R13MB6E0) Не видит АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2014, 17:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1699_1332442977.gif) |
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 11:33 Наличности на руках: 3.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
Ноутбук пришёл после мастеров, отсутствовали болты крепления радиатора видюхи , не было одного болта на радиаторе процессора, видемо пытались греть хаб судя по обилию флюса вокруг него. Ещё пришлось заменить матрицу так как была дефектная от чего чудо мастера поставили диагноз шлейф. Теперь что было сделано. Матрицу поменял, установил должным образом систему охлаждения, собрал и тут закралось какое-то сомнение что что-то не так. С акамулятором ноутбук отказался стартовать хотя и включился. Без АКБ ноутбук спокойно загрузился и работал. После загрузки на горячую вставил АКБ, система показала что не заряжается, от аккумулятора не работал так как был разряжен полностью. Дальше разбираю и прозваниваю все полевики по зарядке, всё живое! Подкидываю другой аккумулятор, такая-же беда, ну и чтоб окончательно отмести подозрения от АКБ подкидываю третий. Дольше решаю прошить BIOS, решил сделать это из под WIN. Скачиваю с сайта последнюю версию, запускаю, нажимаю кнопочку обновить и пошол процесс. И тут ноутбук резко рубится. Думаю ну всё, приехали, флешка мульта наверное померла. А нет, включился, загрузился и теперь АКБ просто перестал видеть вообще! Хотя индикация показывает что пошёл заряд, индикатор стал оранжевый. Ну думаю может что не дошилось или ещё чего.... Ищу бинарники и прошиваю обе флешки программатором. Включаю и опять тоже самое. Решаю посмотреть что твориться на шине данных батареи. И вижу странную картину. На выводе 3 (SDM) разъёма батареи так же как и на выводе 4 (SMC) без АКБ 3,3V но когда подключаешь зарядку на выводе 3 (SDM) начинает просаживаться до 0 импульсами в хаотическом порядке но при этом на выводе 4 (SMC) 3.3v чисто без шевелений. Ви демо мульту не удаётся установить связь с батареей, вопрос почему? Проблема с прошивкой мульта или сам мульт менять надо???
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: G6-1057ER (DA0R13MB6E0) Не видит АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2014, 18:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Saiberex писал(а): Проблема с прошивкой мульта или сам мульт менять надо? И то и другое возможно... Проще с прошивки начать
