Текущее время: 26 июн 2024, 09:00
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1307er (Quanta R23) Не стартует Добавлено: 21 ноя 2014, 23:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Sergeyani писал(а): Подскажите какое сопротивление должно быть на +VCC_CORE ? А кто мешает посчитать самому?. Напряжение 1,1v продолжительный ток 36А, пиковый ток 50А. В защиту должен уходит при минимум 55А. Вот и считай, какое должно быть и какое у Вас на плате.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1307er (Quanta R23) Не стартует Добавлено: 21 ноя 2014, 23:30 |
Модератор |
Sergeyani писал(а): у меня 0.8 ома Если такое с процем, то ему хана. Только менять.
