G6-2316sr (DAOR53MB6E1 rev. E) POST 01 ресет мигает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26918 |
old_1968 [ 03 дек 2014, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2316sr (DAOR53MB6E1 rev. E) POST 01 ресет мигает |
Добрый день. Пришел такой бук с диагнозом залит (плата DAOR53MB6E1 rev. E) ситуация как в viewtopic.php?f=53&t=181 ... 2A#p144835 все отмыто, восстановил 2 резюка ( была плата в точности такая снял от туда) питальники все в идеале, биос шил, мульт менял на новый результат не изменился - пост 01 и горит клок и мигает ресет с частотой 2-3 герца, без проца пост 00 и ресет мигает с частотой 1 герца. Проц с рабочего бука, память подкидывал, безрезультатно. |
mihha [ 03 дек 2014, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2316sr (DAOR53MB6E1 rev. E) POST 01 ресет мигает |
проверяйте юсб чтобы корозии небыло.писиай экспресс слот и ддр слот. попадался залитик долго колдовал пока не обратил на эти 3 вестчи внимание |
MSF113 [ 04 дек 2014, 11:41 ] | |
Пост 01 - это проблема с процессором. или не родной, или дохлый или не общается с севером. |
old_1968 [ 04 дек 2014, 14:32 ] | |
MSF113 писал(а): Пост 01 - это проблема с процессором. или не родной, или дохлый или не общается с севером. проц подкидывал с рабочего ноута со слов того кто этот процессор принес. север там есстно в проце. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- mihha писал(а): проверяйте юсб чтобы корозии небыло.писиай экспресс слот и ддр слот. попадался залитик долго колдовал пока не обратил на эти 3 вестчи внимание спасибо буду колдавать дальше. |
MSF113 [ 04 дек 2014, 14:51 ] | |
Процессор ноутбуку соответствует? Мне не первый раз уже притаскивают с неродными после "сервисов". |
old_1968 [ 04 дек 2014, 17:01 ] | |
проверил все разъемы нашел еще один подозрительный резистор, поменял без результатно ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 34 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Процессор ноутбуку соответствует? Мне не первый раз уже притаскивают с неродными после "сервисов". процессор ноутбуку соответствует, тот что приносили точно такойже ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- попробую сам найти проц завтра на радиорынке с ноута рабочего. |
Серпантин [ 23 апр 2015, 11:19 ] | |
old_1968 проблему с этим ноутом решили, если не секрет? Сейчас на столе лежит точно такой же бук с аналогичной проблемой. + еще запускается нажатия с 4-5 го только, после старта начинает быстро мигать LAN и клок с резетом на пост карте. При этом потребление тока при питании от ЛБП до старта мизерное, после около 1,5 А (без АКБ). Проца заведомо рабочего пока не нашел, родной - AMD A10-4600M. Жидкость больше всего попала в ШИМ проца. Из-за него возможно такое поведение? |
