ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27006 |
mars-90 [ 06 дек 2014, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY |
здраствуйте .увидел два згоревших полевика q1061 иq41 питание видеопамяти. снял видеочип и 4 памяти на 1.8 DELY кз так и осталсь. подавал напругу увеличивая ток до 5а на плате ничего не греется .слаживается впичитлние што междуслойное ![]() |
mars-90 [ 07 дек 2014, 02:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY |
розомкнул только не увидел где .вотаноавил 1.8 DELY начал змерзать на 73 посту. заменил см. тоже самое . напруги все в норме . куда копнуть ?спасибо. |
RsM [ 07 дек 2014, 03:10 ] | |
Сообщение не в тему |
mars-90 [ 08 дек 2014, 00:01 ] | |
пересадил видеочип и сокет (начал реагировать на надавливание )плата заработала без подсветки. нет сигнала INV_PWM от розеома до чипа контакт есть .чип на замену ? ![]() |
mars-90 [ 14 дек 2014, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ProBook 4515s (6050A2268301) кз по 1.8 DELY [РЕШЕНО] |
поставил новый видеочип подсветка заработала . |
