Probbok 4545S (Wistron 11242-1) проблема с изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27034 |
19ruslan87 [ 08 дек 2014, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Probbok 4545S (Wistron 11242-1) проблема с изо |
Всем добрый день. Принесли ноутбук с графической проблемой видео чип 216-0833002 думал проблема в нем заменил на новый не пошло чипы бракованые пришли. Поставил родной вернулась прежняя проблема. Думаю это не видик так как при прогреве он хотя бы должен показать нормальную картинку. Кто сталкивался с такой проблемой? |
kjayachandran4 [ 09 дек 2014, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probbok 4545S (Wistron 11242-1) проблема с изо |
you can change with amd216-0833000 also it will work |
19ruslan87 [ 11 дек 2014, 09:22 ] | |
Если поставить 216-0833000 говорят не садится драйвер видео, а править биос я не умею. Встречал на форуме где меняли на 216-0833000 и не смогли переделать биос, так что нет смысла менять на 216-0833000 |
zelek26 [ 11 дек 2014, 19:59 ] | |
похоже на битую видеопамять, есть тесты видеопамяти запустите и протестируйте. |
gs84 [ 13 дек 2014, 00:47 ] | |
zelek26 писал(а): есть тесты видеопамяти запустите и протестируйте. подскажите программу |
vnrich [ 13 дек 2014, 12:53 ] | |
Здесь есть: viewtopic.php?f=181&t=5108 Можно попробовать это, если пойдёт: http://testmem.tz.ru/testvram.htm Я просто меняю перебором на заведомо исправные чипы. |
Doc [ 13 дек 2014, 14:55 ] | |
19ruslan87 писал(а): Думаю это не видик так как при прогреве он хотя бы должен показать нормальную картинку. Ничего он не должен. Есть чипы, которые часто реагируют на прогрев, есть которые редко или вообще нет. |
vnrich [ 13 дек 2014, 15:40 ] | |
Картинку я не вижу, но квадратики и прочий мусор на экране часто бывают из-за отвала, но раз вы ребол сделали, то вероятность в бОльшую сторону, что виновата память, даже было из-за отвала чипа памяти. Но как сказал Doc "Ничего он не должен", вероятность нерабочего чипа остаётся. |
19ruslan87 [ 01 фев 2015, 16:23 ] | |
пяамяти менял без результатов чипы пришли бракованные ставлю ноут не включается поставил родной и отдал клиенту так как чипа нету нормального. |
