HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27070 |
Sir Alecs [ 09 дек 2014, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза |
Принесли в ремонт HP G6-1258er, мать DAR18DMB6D1 rev: D, CPU Core I3-370M запаян на плату, Video N12P-GV-S-A1. EC KB3930QF, HUB BD82HM55. При нажатии на кнопку включения поднимается дежурка напряжения на проце и видео, хабе, мульте, памяти. Экран не включается через 5 сек. начинает мигать CapsLock 3 раза и так по кругу. Батарею видит заряд идет. По кодам HP ругается на оперативную память. Память менял на рабочую без результата. Клиент озвучил что последний раз были графические артефакты на экране. Видео прогревал без результата. Думаю биос в порядке и шить его нет смысла подтолкните куда копать плиз. |
Killnoob [ 09 дек 2014, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G6 (Quanta R18D) После включения циклично мигает CapsLock 3 раза |
Sir Alecs писал(а): Принесли в ремонт HP G6-1258er, мать DAR18DMB6D1 rev: D, CPU Core I3-370M запаян на плату, Video N12P-GV-S-A1. EC KB3930QF, HUB BD82HM55. При нажатии на кнопку включения поднимается дежурка напряжения на проце и видео, хабе, мульте, памяти. Экран не включается через 5 сек. начинает мигать CapsLock 3 раза и так по кругу. Батарею видит заряд идет. По кодам HP ругается на оперативную память. Память менял на рабочую без результата. Клиент озвучил что последний раз были графические артефакты на экране. Видео прогревал без результата. Думаю биос в порядке и шить его нет смысла подтолкните куда копать плиз. я бы для начала его прошил, труда особого не составляет, а данные платформы не раз приходили с слетевшими биосами.. |
zelek26 [ 09 дек 2014, 23:42 ] | |
по hpшным кодам 3 раза капслок это на память ругается. пробуй ее сперва(они капризны к памяти не вся на них работает если есть возможность взять с hp заведомо рабочую пробуй если нет то пробуй его память вставить в другой ноут и смотри включится или нет) потом шей биос. |
s_saska [ 10 дек 2014, 16:22 ] | |
или проц отвалился, в любом случае проще слот тестеркой ткнуть. |
Sir Alecs [ 11 дек 2014, 10:40 ] | |
Память с другого ХП подкидывал заведомо рабочую без результата. Биос перешил тот же капслок 3 раза мигает. Тоже склоняюсь к тому что проц отвалился. Слот тестерки памяти нет в наличии. Попробую прогреть проц пошатать на шарах. |
Sir Alecs [ 16 дек 2014, 17:14 ] | |
После прогрева ноут ожил винда загрузилась и нормально работает. Подскажите что лучше отреболить проц и оставить старый или заказывать новый? |
zelek26 [ 28 дек 2014, 00:22 ] | |
ребол не поможет, кристалл отваливается от подложки, а не подложка от платы, заказывай новый проц. |
Sergej [ 28 дек 2014, 01:04 ] | |
Sir Alecs писал(а): что лучше отреболить проц и оставить старый или заказывать новый? А что, поднять и на пятаки с печаткой посмотреть не...?zelek26, это ж вроде не невидия.. |
zelek26 [ 28 дек 2014, 15:13 ] | |
Sergej писал(а): Sir Alecs писал(а): что лучше отреболить проц и оставить старый или заказывать новый? А что, поднять и на пятаки с печаткой посмотреть не...?zelek26, это ж вроде не невидия.. хз.. после прогрева и ребола ни разу проц долго не проработал в этой модели, а если запускать тесты то дохнет сразу практически- по этому для себя решил, что только замена не теряя нервов и времени на ребол. А там в каждом случае может быть по разному. |
Sir Alecs [ 27 янв 2015, 10:10 ] | |
Сделал реболл пятаки были нормальные окисленных не заметил. Тесты ноут прошол нормально правда после заливки старого биоса выдан клиенту посмотрим что будет дал гарантию на 3 мес. |
