dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27100 |
Вячеслав61 [ 10 дек 2014, 12:30 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту [РЕШЕНО] |
Добрый день! Принесли данный аппарат, с проблемой выключения, через некоторое время. Заметил, что из видеоадаптеров только HD 4000. Это чип помер? Просто помню отключал дискретную выпаиванием резистора. Может и здесь что то подобное? Просто не знаю, что надо проверить. Подскажите! |
ReasonX [ 10 дек 2014, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту |
Что значит не видит, видит он ее. Дрова правильно переставьте. |
Вячеслав61 [ 10 дек 2014, 15:36 ] | |
ReasonX писал(а): Что значит не видит, видит он ее. Дрова правильно переставьте. Забыл написать, что пробовал ставить дрова. DP не видит её. Оф. драйвера не находят оборудование. Написано же, что оборудование не подключено! |
zelek26 [ 10 дек 2014, 22:39 ] | |
есть возможность поставить оригинальный образ? Еще фишка такая есть у эйчьпишников пока зарядку не подключишь не видит дискретную карту. |
Вячеслав61 [ 11 дек 2014, 00:33 ] | |
zelek26 писал(а): есть возможность поставить оригинальный образ? Еще фишка такая есть у эйчьпишников пока зарядку не подключишь не видит дискретную карту. образа оригинального к сожалению нет. Ставил даже 7-ку! Даже драйвера не ставит на дискретку, потому что система не видит её. Есть ли сысл поставить новый чип? или же это проблема с обвязкой? |
ReasonX [ 11 дек 2014, 01:17 ] | |
А когда "установщик не видит" видюху, как она отображается ? Короч обьясняю суть, сам недавно жонглировал чипами, пока не допер. Моя вроде бы официальная сборка, очень любит накатывать майкрософтовские драйвера на ителовский видак, без спросу. После этого, установщик интела отказывается ставится, говорит версия и так ок, но по факту работать в гибриде эти дрова не будут. Вам надо изголится, удалить интеловские дрова, и поставить именно оригинальные на голый "стандартный VGA адаптер". В крайнем случае попробуйте это сделать на максимально старой версии 7ки. И да, погуглите, действительно есть какая то байда в области СЗУ и отваливающийся видюхи. На влабе и ноутбук1 где то валяется. Менять что то и вообще воротить железо - рано. |
Вячеслав61 [ 11 дек 2014, 11:53 ] | |
ReasonX писал(а): А когда "установщик не видит" видюху, как она отображается ? Удалил, поставил интеловские дрова и дискретка всё равно не ставится. |
Compute [ 11 дек 2014, 12:39 ] | |
Такой вариант...меня спасал не раз... http://service-core.com.ua/articles/-nvidia |
Вячеслав61 [ 11 дек 2014, 12:46 ] | |
Спасибо за помощь, ребят) Виноват был чип. Поставил с донора и устройство определилось |
