ноутбук HP PAVILION 15-e003sr
плата DA0R75MB6C0 rev:C
проц А6 5350M-AM5350DEC23HL
хаб 218-0844012
видик 216-0841027
использовал схему от R75
пришел с выломанным разьемом зарядки(сигнальный был закорочен на +19)-заменен, сильно грелась PU12(NB670), снят и заменен мульт IT8528E, в результате имеем 3.3в на +3VPCU(6-я нога)NB670. на кнопке 3.3в(при нажатии 0), сигнал доходит на 125 ногу мульта, питание мульта в норме на 18 ноге 3.3в, на флехе 3.3в. еще оказалась дохлая флеха(не читается не опознается в программаторе) заменил на аналог от Winbond, залил биос(брал отсюда
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... A0R75MB6C0 ), появилась индикация зарядки, начал включатся, батарею заряжает, подключил постку- проходит много постов и тормозиться на EE, без памяти на 50, картинки на внешку нет. Память подкидывалась, проца на подмену нет. Вопрос что означает этот пост EE ?
замеры на катушках:
PL20-3.35в(силовые)
PL21-5.04в(силовые)
PL22-1.51в(память)
PL7-1.09в (вроде как питание видика) ?
PL10-2.1в
PL11-1.29в
PL12-1.29в
PL13-1.19в
PL19-1.11в
PL24-1.17в
PL25-1.17в
PL26-1.5в
PL27-1.09в
